Apa in habitaclu
  • Răspunsuri 191
Scurgerea din dreapta era înfundată cu mâl și frunze
1 . Luat o lanternă 2. Ridici capota și prin plasticul de la ștergătoare, prin zona cu găurele (langă ax braț stergător stânga ) te uiți cu lanterna la scurgerea din stânga (aia din dreapta e sub
Fix ca la Logan II (parbriz comun, stâlp A comun): - demontat brațe ștergătoare -demontat plasticul de sub parbriz
(...) nu este elastic... (...)
Elasticitatea la imbinarea plasticului cu metalul este ceva... sa-i zicem "relativ"! Ai elasticitate (relativa), deja, in unul din materiale! Deci, imbinarea nu trebuie sa fie perfect elastica, asa cum este necesar la imbinarea dintre parbriz si tabla (unde nu exista elasticitate de nici o culoare!) si unde, este necesar a da un oarecare grad de miscare
In aceasta dimineata am gasit si eu "bucuria" sub presul stanga fata, sub pedala de acceleratie. Nu inteleg pe unde se infiltreaza si vremea nu e prielnica de surubarit.
post-3261-0-48488500-1478588260_thumb.jpgpost-3261-0-96769800-1478588272_thumb.jpgpost-3261-0-09026400-1478588284_thumb.jpg
Mașina a stat înclinată spre dreapta.
Editat de vsebas
Pt. usa din stanga spate ( ultima poza) sunt de acord cu tine, pt. fata, nu cred ca e de la usa, pare din alta parte si nu ma prind de unde.
Editat de vsebas
Exact!
Dupa cum se vede si din ultima poza apa se prelinge de pe usa in zona de sub boxa.
Asa este si la mine...
Am mai zis ce am facut eu ca rezolvare de moment ( nici nu prea umblu la usa spate)
Am pus efectiv un nailon acolo unde se vedea urma de apa; si de atunci nu mai intra apa ...( am pus o coala de nailon - A4- pe prag, ridicata putin be bancheta si coborata sub usa.
Apa nu mai intra ci se scurge pe nailon in jos pe sub portiera.
Simplu si eficient/ low cost ...( nu a zis nimeni ca este si ... estetic :) )
Stima!
LE:
Acum am vazut si ultima postare...
Mda, faza cu apa din fata ...; nu imi dau seama caci la mine nu a aparut asa ceva...
Stiu ca se plangeau odata cei cu solenza ca se infiltra apa prin bord...; dar nu cunosc amanunte...
Editat de quarelin
  • Mak pinned this topic
