  • Răspunsuri 190
Ieri mi-am montat jante Rial Como 16''
Asa cum "iarna nu-i ca vara", ET<50 nu e la fel ca ET=50 Merge si cu ET 38? Da, merge. Ideea este sa-ti asumi eventualele implicatii. Care sunt implicatiile? Eh aici avem nevoie de o lista centra
Sincer efectul asta mai degraba l-am observat la jante noi (virgine) de tabla, cu prezoane fara con mobil, la prima utilizare pe masina (vorbesc de Logan, Megane 2, Duster). Au mai mers chiar si o jum
Ar fi bine daca are cineva unele separate, sa le masoare :) daca nu... se da unul jos unul si se masoara...
Atentie totusi, prezoanele pt jantele de aliaj (cel putin teoretic) ar trebui sa fie putin mai lungi ca cele de tabla (pt a compensa grosimea mai mare a jantelor de aliaj in zona de prindere) si ar trebui sa aiba un con mobil.
Con mobil au prezoanele de la PH1. La PH2 nu s-au mai pus prezoane cu con mobil la jantele de aliaj. Presupun ca din ratiuni de reducere a costurilor au pus aceleasi prezoane ca la jantele de tabla.
Exact. Pentru jantele de aliaj vreau sa cumpar al doilea rand de prezoane. Jantele de aliaj pe care le-am cumpara , mi-au fost livrate cu suruburi su piulita conica de 19 si cam 2 cm lungimw. Piulita speciala de janta. Vara trecuta am circulat cu aceleasi prezoane pentru jantele stilizate din tabla, dar mi s-au parut putin cam scurte. Acum as vrea sa cumpar de 28 sau 30 mm. Nu este neaparat sa fie cu saiba conica. Sunt prezoane conice pentru jante aliaj. Cel mai important mi se pare sa se potriveasca conicitatea cu conicitatea gaurilor din jante. Sunt prezoane cu diferite conicitati chiar daca majoritatea au 60°
Miroase a primavara. Ma cam abtin sa nu schimb jantele de aliaj pe care sunt inca cauciucurile stock. Dilema a ramas la teoria ''surubului''. Am dat jos un prezon si am facut o comparatie cu unul mai vechi after markt de pe alta masina. Asadar prezoanele stock sunt supercalitative marca Febi Bilstein post-3487-0-08870500-1455904209_thumb.jpg Conicitatea este chiar foarte buna pentru jantele de aliaj caci au 23 mm diametru la partea din capat al conului, insa dezavantajul este ca filetul este numai de 26 mm. Eu am circulat toata vara asa cu ele, dar ma simt mai in siguranta daca au macar 2 mm mai mult. Comparatia am facut-o cu prezonul pentru jantele de tabla si se vede si diferenta intre ele. post-3487-0-85550100-1455904440_thumb.jpg Cel din stanga este original
Editat de bmcpst
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
