  • Răspunsuri 190
Filetul este de fapt de 26 mm. Tu ai masurat cu sublerul doar partea filetatata dar daca te uiti mai bine la surub, mai ai aproximativ 2 m pana la saiba conica. Eu am spus mai inainte parca de 2 ori ca suruburile originale sunt de 26 mm. Problema sta in felul urmator. La jantele stilizate, aceste suruburi, filetul trece practic aproape in totalitate prin gaura jantei unde este trece prezonul, caci gaura este de 14 mm in janta stilizata iar surubul tine janta doar pe partea conica. Janta dealtfel este mai subtire ca una de aliaj. Insa la jantele de aluminiu, fiind mai goase, surubul iese doar 20 mm in spatele jantei adica exact cu atat se va infileta. Este de ajuns. Eu am facut aceste masuratori sa ma conving daca este cazul sa cumpar alte suruburi cu 2 sau 4 mm mai lungi ca cele stock pentru jantele de aliaj.
@Larry82, daca nu ai montate jantele de aliaj acuma, te-as ruga sa treci un surub prin gaura jantei si masoara cat din filet a iesit in spatele jantei. La mine suruburile originale au iesit 20 mm
Editat de bmcpst
Din moment ce putini le au demontate, zic si eu... nu se poate afla un cod OEM la prezoane de origine cu con - cum erau la jantele de aliaj pe PH1? Eventual si vazut dimensiunile poate in programul ala de la ei? nu ar strica nici un pret la Dacia, ca doar n-o fi chiar o avere ma gandesc...
Sau intrebat colegul @Planetara despre aceste prezoane?
Eu am asa o vaga impresie ca is la fel ca alea de Megane 2, ca nu or fi inventat altele, insa nu vreau sa speculez...
citisem mai demult pe forumul duster comunnity ca suruburile cu saibe conice nu sunt indicate. Au fost multe cazuri in care suruburile s-au desfacut cu timpul. Precizarea o face chiar Frank de la LZP pe forumul lor. Ramane la alegerea voastra daca se merita aceasta investitie caci un surub costa cam 3 euro. Cu rosu scrie clar.post-3487-0-98906800-1456225690_thumb.png
