Pornire la rece
Eu fac urmatorul lucru cand este foarte frig: aduc cheia in ultima pozitie, las sa se stinga toti martorii, aduc cheia in pozitia initiala si o iau de la capat doar ca dupa ce s-au stins toti martorii a 2-a oara o pornesc. In acest fel ma asigur ca bujiile sunt incinse.
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
Mmmmm. buna idee. O sa incerc si eu.
Eu mai astept 4-5 secunde dupa ce se sting toti martorii si apoi ii dau cheie. Dar nu sunt sigur cat timp dupa stingerea martorilor mai sunt alimentate bujiile pana ii dai cheie.
  • Răspunsuri 1,2k
La mine se stinge intotdeauna inainte de ceilalti martori, indiferent de temperatura exterioara, doar ca atunci cand este frig afara sta mai mult timp aprins, cheie dau imediat ce martorul de bujii s-a stins...porneste ''la sfert''
Totusi asa cred ca ar fi normal, la frig sa stea mai mult aprins. Ceea ce la mine nu se intampla.
La mine stau mai mult un pic aprinsi, prima data dimineata dupa o noapte cu -15. Dar la fel, pun contactul, astept spirala sa se stinga, apoi inchid, si pornesc a doua oara. Teoretic e mai lina pornirea.
Ceea ce NU recomand e plecarea in 4wd Lock!
Azi dimineata am zis sa ma bucur putin de zapada si sa ma invart cu masinuta cu Lock + ESP Off.
Dupa 2 cerculete mi s-a aprins din nou spirala si a ramas in 2WD pana la restart. Nu i-a placut dif-ului sa dau in placile alea asa la rece.
as aface si la mine. o usoara fluctuatie 900-1100 3 secunde pe urma sta la 1100. dar asta la temp sub -15 la prima pornire de dim. pe urma nu mai face.
ce nu am inteles inca de la inceput este daca motorul e de renault.. nu e si softul?? adica daca pun motorul asta pe megane/ clio etc, alea vin cu alt soft?? adica de ce s au mai complicat sa reinventeze roata dpdv soft la un motor ultra testat. nu vorbeam de un motor aparut de 3 zile
Pentru că nu ai același motor pe n modele.
La dCi110, Duster ph2 ai K9K 856/858// 884/886 // 796/830 fiecare cu proprietăți specifice mașinii și pieții de vânzare. Chiar 2 mașini identice cu același motor nu vor avea aceași versiune de soft.
Editat de t0rquemada
Pai...poate ai urmarit clipuri cu dustere si din italia si franta cu aceeasi problema. Exact asa facea si cand am luat-o. Eu nu inteleg de ce a mai fost nevoie de "rasul: ala de resoftare. Ca mai multe probleme i-au creat, decat sa rezolve. Dacia pe partea cu softul este praf. Aceias problema mi-a relatat un propietar de MCV 2. Decii..... .
am dubii ca sunt praf la soft... mai degraba cred ca pentru reducere de costuri s a facut rabat la anumiti senzori, astfel ca acel soft nu are toti parametrii de intrare ca sa isi faca toate calibrarile si atunci e mai complicat ce aproximari trebuie sa faca softul. gen stabilizare optica vs software. adica incerci sa obtii acelasi lucru dar fara niste elemente fizico mecanice
Din cate stiu eu la diesel PH2 resoftarea in service cu softul CORECT rezolva toate problemele. Daca cei din service au o legatura / comunicare proasta cu Dacia si/ sau nu sunt in stare sa gestioneze versiunile de soft, sufera clientii Dacia.
Cat priveste partea de soft "Dacia", pe ECU injectie, sunt cel putin 2 furnizori diferiti ( care fac si softul ce se baga acolo) deci nu Dacia, iar motorul pe benzina mai nou, cel de nissan, are alti furnizori diferiti de cei dacia-reno. Partea de derelek / DDT2000 / CLiP nu imi este inca foarte clara daca poate gestiona si motoarele nissan.
