Probleme aeroterma
Crede-ma, nu e normal. Ultima bulina , de care spui tu este cea normala pe care trebuie tinut acel buton vara. Masina nu are climatronic, asa ca acel buton e doar un robinet de calorifer, care nu lasa apa calda din radiator sa ajunga in "caloriferul" din bord.
In momentul in care " nu mai baga rece", nu mai baga nici aer. Adica, ceva se astupa si aerul nu mai iese prin gurile de ventilatie ci fasaie puternic undeva in mijlocul bordului. Dupa oprirea agregatului, incet incet baga rece ! Deci ventilatorul sufla in niste elemente inca reci.
Am avut si megane 2 ( ac manual) care are probabil un sistem similar-- never ever nu am avut problema asta. Am avut si tico cu aer conditionat, baga frig ore in sir pana paralizai in masina.... Ca atare, ori e defect de tip, ori la mine nu ii merge vreun senzor care sa ii spuna cata gheata are pe vaporizatorul interior.
  • Răspunsuri 119
Ai Duster ph3, e în garanție, vrei neapărat să schimbi piesa pe banii tăi ? 6001547488  vreo 60euro E undeva desupra pedalei de accelerație pe cutia aerotermei
si eu am patit la fel, dupa 3,4 ore de functionare nu mai baga aer.
Am avut si tico cu aer conditionat, baga frig ore in sir pana paralizai in masina....   O tempora, confirm superba masinuta din toate punctele de vedere. Am detinut-o 3 ani si imi amintesc cu place
O tempora, confirm superba masinuta din toate punctele de vedere. Am detinut-o 3 ani si imi amintesc cu placere de ea si acum.
Butonul din bord nu comanda nici un robinet. Asta era doar la daciile vechi.
La toate masinile noi, antigelul trece mereu prin radiatorul corespunzator.
Dar este un volet (sa ii zicem ca o clapeta) - care lasa mai mult sau mai putin aer sa treaca prin radiatorul de incalzire.
Daca esti la maxim albastru, inseamna ca voletul acela face bypass la tot aerul, adica nimic din aerul intrat nu e directionat spre incalzire, ci e trimis direct mai departe pe circuit , catre habitaclu.
Eu zic ca nu are legatura problema aceasta cu pozitionarea rosu/albastru, intrucat sursa problemei e mai inainte pe circuit !
Faptul ca nu mai vine asa mult aer ma duce si pe mine cu gandul la ideea ca ar fi gheata.
Iar cand nu mai vine aer si dai pe 3 sau 4 (ba chiar si pe 2) incepe sa sara din gurile de ventilatie ceva asemanator cu fulgii de zapada (nu glumesc)... Deci clar e gheata pe undeva.
Exact. La mine e un fel de abur inghetat. Evident ca ceva se astupa cu gheata.
Nu stiu cum sunt la masina sistemele de ac, dar eu am avut o problema similara la un frigider no frost. Mergea perfect 10-12 zile si pe urma pauza. Avea defect un senzor sau chiar rezistenta care trebuia sa topeasca gheata. Practic ar trebui ceva sa limiteze acumularea de gheata.
Am mai analizat simptomatica... Observ ca dupa ce opresti ac si motorul si parchez, curge destula apa de condens sub masina. Imi pare mai multa decat la alte masini. Deci clar vaporizatorul ala din bord ingheata. Ori e prea rece, ori e ceva cu scurgerea, poate ca nu se face sificient de rapid ... Habar nu am. O sa incerc la service.
Nu cred ca volumul de apa ce curge dedesubt ar fi cumva semn al unei probleme. La vechea mea masina curgea de toti credeau ca s-a spart ceva, faceam o mica balta sub ea cand opream, dar niciodata nu a avut vre-o problema.
    • She's in your area - No Selfie https://PrivateDates.live [url=https://PrivateDates.live] I Dare You To Call Her. [/url]
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
