Probleme aeroterma
  • Răspunsuri 119
Ai Duster ph3, e în garanție, vrei neapărat să schimbi piesa pe banii tăi ? 6001547488  vreo 60euro E undeva desupra pedalei de accelerație pe cutia aerotermei
si eu am patit la fel, dupa 3,4 ore de functionare nu mai baga aer.
Am avut si tico cu aer conditionat, baga frig ore in sir pana paralizai in masina....   O tempora, confirm superba masinuta din toate punctele de vedere. Am detinut-o 3 ani si imi amintesc cu place
Ca sa fie masa bogata , dupa o perioada de functionare pe rece cu ac in functiune nu mai debiteaza aer prin gurile de ventilatie si scoate zgomote de flux aer infundat .
Doar la mine sunt defecte sau sunt mai multi nefericiti ?
Mergi pe la un service ca exista posibilitatea sa se fi blocat repartizorul de aer
Am intrbat la service de bataia vantului de alta temperatura la picioare la sofer si mi s-a spus ca trebuie sa merg pe recirculare aer .. iarna ... clar ca nu am ce sa intreb acolo evantual sa ma duc da cer inlocuirea . Sincer mi-e groaza de lasat masia 1 saptamana , sa-mi dea bordul jos apoi sa te ti zdranganeala ...
Si mie mi-a facut astaZi de doua ori figuri aerul conditionat. Ce-i drept a mers incontinuu 4-5h , eu ruland dinspre thessaloniki spre sudul greciei. Temp exterioara 29-30 gr, soare in plin. La un moment t nu mai baga aer pe guri si se aude un zgomot de vant undeva in mijlocul consolei. Oprit ac cateva minute, isi revine cam in 5 min ( dispare zgomot, baga aer pe guri ventilatie. Interesant e ca baga aer rece chiat daca ac e oprit-- aasta pt cateva minute. ). Dupa aceea, repornit compresor si mers inca 4h fara probleme, cand hop aceeasi figura cu aceeasi rezolvare. Imi da senzatia ca ingheata ceva si nu mai are pe unde sa debiteze aerul. Oare e prea puternic compresorul si face bloc de gheata pe vaporizator?
Probabil ingheata dar nu este normal . Sub sau supradimensionat . Problema este ca aeroterma nu este ce trebuie ca atunci cand dirijezi aerul spre parbriz si rulezi bate vantul la picioare ! Nu este ok , nu este ok nici ca in dreapta sa ai debit mai mare fe aer fata de stg ... La banalul Logan nu am patit niciodata asa ceva si aerul baga bine de 8 ani !
O sa o mai testez o data cu aerul venind pe gurile principale.
Eu am avut si niste conditii mai speciale cand am patit problema. Afara 29-30 grade, rulat pe autostrada si intrat in 20-25 de tuneluri in care temperatura era de 19 grade. Ma gandesc ca de acolo i se trage. Nu are cum sa fie subdimensionat, ca frig face bine.
Poti fi mai explicit? Eu sunt multumit de cum face rece, singura problema e ca dupa 3h de functionat continuu se intepeneste. Am scris si la dacia si astept un raspuns. Nu e normal dar nici nu pot sa zic ca ma deranjeaza atat de tare. Il opresc un minut, isi revine si gata.
