Salutare,
aseara cand veneam catre casa s-a aprins martorul care indica preincalzirea bujiilor, cel care se aprinde pt cateva secunde de obicei cand pornesti masina, aseara s-a aprins dupa aprox 10 minute de condus. Cand am ajuns acasa peste alte 10 minute , am oprit .. am repornit si nu s-a mai aprins. Dar azi mi se aprind aleator martorul de ABS cel de control al tractiunii(? .. cel cu masina care derapeaza) Se intampla si cand stau pe loc, si cand merg (normal, nu derapeaza, nu patineaza nici o roata)
am facut si un filmulet aseara
Am sunat la service acum si m-au programat doar luni ... sunt tare curios daca ati mai patit si voi asa ceva ?
P.S. Duster PH2 1.5d ...
  • Răspunsuri 404
Am patit asa ceva la Megane 2 (dar masina e din 2008 si nu a avut interventii la frane in afara de placute si discuri - pana anul asta cand am schimbat si lichidul de frana complet) insa martorii nu clipeau atat de des - ramaneau aprinsi cateva minute bune, iar pe display aparea alternativ CHECK ABS / CHECK ESP - se stingeau de la sine. Eu inca nu am ajuns la service sa vad ce eroare a stocat (amanarea este din cauza ca a facut chestia asta de 2-3 ori anul asta -- in cazul meu suspectez ceva mufa cu probleme la vreun senzor ABS de la roata).
Sunt curios ce o sa iti gaseasca la service. Sa ne zici cand afli ceva.
Din text rezultă că e o problemă la injecție și ca urmare apare eroare pe ESP(care controleză și injecția) și ABS care înclude ESP-ul.
Dacă ajungi în service să urmărești cu atenție ecranul laptopului, să vezi ce erori ai avut/ai pe ce calculatoare
Ieri am mai facut cateva drumuri prin oras (cu martorii palpaind aleator), si am avut impresia de la inceput, de cand mi s-au aprins martorii pe bord ca daca iau piciorul brusc de pe acceleratie in timpul mersului ceva nu e in regula, ca si cand se smucea masina odata, doar in momentul cand ridicam (brusc) piciorul de pe acceleratie simteam ca o smucitura (nu ceva puternic). Ieri cand am luat piticul de la gradi, nu stiu daca a fost o greseala de-a mea, vorberam si la telefon cand am intrat in masina, am incercat sa pornesc si nu a pornit (e posibil sa nu fi tinut contactul suficient) .. din a doua a pornit fara probleme, de atunci nu se mai aprind martorii pe bord si m-am convins ca in aceste 2 zile ceva nu era in regula, acum daca ridic piciorul brusc de pe acceleratie nu se mai simte nici o smucitura, totul merge normal.
In aceasta perioada cand se aprindeau martorii pe bord, nu s-au mai aprins ledurile care recomanda schimbarea vitezei (sus sau jos), acum se aprind iar acele 2 leduri verzi cand turezi prea tare sau cand e subturata.
Am sunat la service sa ii intreb daca raman salvate undeva erorile, au spus ca in principiu ar trebui sa le vada chiar daca nu se mai aprind martorii pe bord. Osa vedem luni ce zic cei din service.
Acxum am venit de la service, m-au reprogramat azi ca data trecuta aveam prea mult de asteptat, cica era un medianav inaintea mea si dureaza procedura peste o ora .. si au testeru ocupat...
Explicatia lor mi se pare ... nu stiu ce sa zic, au zis ca aparea eroare de baterie, ca ar fi fost bateria descarcata, si masina opreste anumite sisteme, chiar si abs !?!?! si ca maram dupa 3 zile cand s-au stins, s-a incarcat bateria. Si am vazut ca le place sa foloseasca termenu de retea multiplexata, ca ti se aprind mai multi martori ca masina are retea multiplexata si se aprinde acelasi martor pt mai multe tipuri de defectiuni.
Mie mi se pare ca au cautat ei o explicatie sa se scape rapid de masina, acum neavand nici un simptom, nici eu nu aveam ce sa le mai zic. Astept sa faca iar si merg direct la ei fara programare.
Nu mi-a venit in cap atunci sa le zic ca martorul de bord de baterie nu s-a aprins, banuiesc ca are senzor pt baterie, nu ?
Oare aparatul ala ce il conecteza ei este ceva facut de Dacia, sau se gasesc si aparate generale cum sunt cele de ODBII care pot citii erorile memorate? oare am citit pe mai demult ceva de CLIP, pretul testerelor cu tehnologia asta mi se pare destul de mare (~800 lei), cu asa ceva poti vedea erorile memorate ? Eu am doar un ODBII cu bluetooth, de dat cu siguranta nu dau 800 lei pe asa ceva doar sa-mi fac damblaua, dar sunt curios daca exista ceva si mai ieftin, cu care poti vedea cam ce vad si cei de la dacia.
Mersi
Editat de ovi
Martorul din bord pentru baterie e aprins de injecție, care controlează alternatorul
Ai stat lângâ ei când au pus CLiP-ul pe mașină? Dacăa da, aveai erori cu galben sau roșu?
Sonda CAN nu e(era) făcută de Dacia sau Renault ci de JohnsonControl(acum Continental)
Editat de t0rquemada
din pacate nu am stat langa ei, le-am dat cheile, am semnat si m-au invitat sa merg la o cafea la etaj, pana verifica ei ...
Martorul de baterie nu a fost aprins, de aia am ramas uimit cand mi-au zis ca probabil de la baterie e, si ca poate o uitat nevasta farurile aprinse .. etc, banuiesc ca daca era bateria descarcata, ar fi trebuit sa se aprinda si martorul de baterie ... dar nu's io mecanicul, oricum mi se pare o mare varza, sa ti se aprinda ABS-ul daca e de la baterie .. ce treaba are una cu alta.
Nici eu nu ma pricep dar s-ar putea sa existe o legatura. Am observat recent acelasi lucru la o Skoda Fabia insa era vorba de martorul pentru servodirectie (masina nu are ABS, e din 2000 toamna). Problema s-a rezolvat dupa ce am schimbat bateria.
  • Mak pinned this topic
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
