Inainte de pornirea motorului cand pun contactul (poz2), mi se aprind toti martorii pe bord apoi se stang pe rand ramane doar cel de motor (galben), care se stinge dupa pornirea motorului.
Manualul zice ca si martorul "BATERIE" se stinge in momentul pornirii motorului. La mine se stinge impreuna cu ceilalti martori dupa vreo 3 secunde de la contact (poz2).
La voi cum e?
  • Răspunsuri 118
La mine e ca la tine :) Ramane aprins doar martorul de motor, care se stinge imediat ce am pornit motorul.
Acu, am impresia ca nici cartea tehnica nu trebuie luata chiar "ad litteram".
E conceputa sa fie cat mai generalista.
In cele mai multe situatii se specifica atunci cand informatiile ating o plaja mai larga de modele insa nu intotdeauna.
Si la
Mine la fel. Eu astept tot timpul sa se stinga toti. Ramane numai cel galben se motor.
La voi cel se frana de mana se aprinde si daca o tragi mai brutal? Am vazut ca dca o trag treptat ( tic tic tic) se aprinde ok, daca zmulg o data de ea nu se mai aprinde ;))
Multam de confirmari. Am rugamintea ca pe viitor daca in mod accidental inecati motorul, inainte sa va atingeti de cheie sa verificati daca se aprinde ceva pe bord. In mod normal martorul "motor" de culoare galbena ar trebui sa se reaprinda. La mine nu se aprinde nimic.
Problema cu acest manual este ca nu prea te poti baza pe el, nu gasesti raspunsuri nici macar pentru probleme simple, si e plin de greseli gen copy-paste, si de traducere. (cel putin varianta in lb maghiara)
Si la
Sigur e o problema de contact imperfect.
Confirm, când înneci motorul nu se aprinde nici un martor.
Sent from my Star Kingelon G9000 using Tapatalk
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
