  • Răspunsuri 118
Hai sa ne,ntelegem.Care din martori se aprind.Daniel Cojo povesteste ca si Masiu de cel de la bujii preincalzire iar squirrel/vava si altii spun de un cu totul alt martor.Unii au benzinar altii diesel.Este bine de lamurit si tratat diferentiat problemele,ca amestecate ajungem la confuzii.
Deschid si eu problema pentru martor bujii preincalzire care s-a aprins in conditii de functionare cu 4lock ieri si astazi cu doua dusterele diferite(personal si de la serviciu).Conditii comune- rulaj 4lock si temperaturi aer fr joase,Care sa fie problema oare.Dupa inchidere contact si repornire martorul s-a stins.
Eu am spus ca s-a aprins ceva dar nu mai stiu ce anume. Poate a fost tot cel de la preincalzire buji. S-a intamplat numai o data pana acum. Voi incerca sa reproduc "anomalia" si o sa notez.
Si... ca si cum n-ar fi fost suficient aprinderea martorului care-mi decupla 4x4 LOCK, asta seara mi s-au aprins la bord si cel de ABS, frana si inca unul (nu mai tin minte care) si, bineinteles, a atras dupa sine si dezactivarea ABS (asta spun pentru ca am incercat frana si ABS-ul n-a mai intrat).
E clar ca tre' s-ajung da doftore cu ea.
Daniel, am trecut azi pe la doftor (sa intreb de rechemarea pentru conductele de frana, se comanda "piesa" aka. conducta) si mi-au zis ca au intalnit problema cu martorul de ABS. Cica ar fi din cauza ca ingheata apa pe senzorul de ABS. Oricum, treci pe la service, poate afli ceva despre decuplarea aia a transmisiei.
problema rezolvata cu martori... mi-a gasit in memoria computerului un adevarat pomelnic de erori. la momentul testului nici una din erorile inregistrate nu mai era activa. Cele 3 puncte unde mi-a gasit erorile sunt:
- ABS - 6 erori
- transmisie 4x4 3 erori
- alimentare carburant - 3 erori
Dupa spusele Specialistului Dacotec, toate sunt din cauza frigului si CITEZ: "nu trebuie sa va faceti probleme atata timp cat indicatorul de la bord nu ramane aprins.
OFF-TOPIC: mi-am si lasat masina in service asta ca maine dimineata sa se apuce de partea co OTS-ul pe frane. Rezolvare ad-hoc... De asta apreciez eu MAXIM pe cei de la Simpotrans (totdeauna am rezolvat problemele fara nici o piedica si FARA RELATII).
salut prieteni dupa o scurta vizita la service nu au gasit erori .din ecsplicatiile de la seful de service ar putea fi 1.una din roti intepenite 2.diferente intre anvelope adica sa strns zapada mai multa pe un din roti si sa fi adus la decuplare.dupa test am iesit cu masina in proba conducnd seful de la service cu ocazia asta am testat si masina prin zapezi numai ca nu prea ma ajutat cauciucurile si am ramas suspendat in mijlocul cinpului daca aveam dauciucuri de iarna nu ramineam penru ca el trecuse cu o seara in pe acolo cu un duster echipat cu anvelope de iarna si credetima ca erea destul de mare zapada dar am rezolvato chemind de la servcice vreo 6 baieti si am reusit sa o scoatem toata aventuta a durat vreo 40 de minute am revenit in service am pus din nou testarul si nu a aparut nimic totul in regula.in service erea un duster de la petrom echipat cu anvelope general grabber at ce pare aveti
