  • Răspunsuri 118
Am fost la servis, mecanicul a gasit o eroare le senzorul de la volan
Uite, exact alea 2 beculete mi se aprind si mie din cand in cand, cam o data pe sapt, o data la 2 sapt, cand are ea chef. Se intampla imediat dupa plecare, in primii 50 de m.
Confirm ca atata vreme cat sunt aprinsi, nici nu functioneaza ESP si ABS! Tractiunea si frana sunt "pe direct".
Dupa 1 restart la taraboanta, isi revine si merge brici.
Pana acum am aflat asa: se poate intampla daca pui frana sau nu accelerezi constant in primii metri dupa plecare, sau daca ai o problema la senzorul de la volan.
Sa-mi fac probleme si sa ajung repede cu ea, sau se intampla in mod normal tuturor?
Multumiri
LE: Martorul de frana de mana nu se aprinde!
Editat de huskyuk
Eu zic sa-ti vezi de treaba. Si la mine face asta, foarte rar intradevar si numai daca in momentul cand incepe testul de ABS reduc viteza masinii prea mult (intentionat sau nu). Acest test se face daca masina depaseste o anumita limita de viteza (doar la prima miscare a masinii dupa o pornire de motor). Daca dupa pornire pleci de pe loc si mergi constant dar cu viteza foarte mica nu incepe acest test. Daca cresti viteza incepe testul cam odata cu schimbarea treptei de viteza din 1 in 2 (cel putin la mine cam asa se nimereste). Se poate intampla ca din motive diferite (nevoia de a frana sau putina panta) viteza sa scada sub limita admisa pentru testul ABS si se aprind cei 2 martori. Singura problema este ca trebuie oprit motorul si repornit pentru a reveni totul la normal. In rest nu sunt alte problema.
Editat de afaco
Problema cu martorii ABS si ESP aprinsi a fost rezolvata in service pe garantie prin schimbarea contactorilor de la ambreiaj si cel de frana. Contactorul de la ambreiaj era cu probleme, iar pentru cel de la frana au zis ca are doar ”o mica uzura”. Deci, au tinut fix 23.000km.
Faza haioasa: Cel care le-a schimbat s-a uitat unde sunt facute si a exprimat: Daca si aia din Malta au ajuns sa stie cum se fac piese de masina, este clar!...
Deci, va trebui sa ne asteptam ca acele ”plastice” cedeaza destul de repede....
Am si eu urmatoarea problema: masina sare din 4x4 in 2x4 de cate ori da de un oarece greu. In acelasi timp se aprinde si rezistenta din bord la fel ca in poza atasata. Daca opreasc motorul si il repornesc situatia revine la normal pana la prima fortare.
Am remarcat problema doar atunci cand este frig si zapada. A mai intalnit cineva asa ceva?
Sent from my iPhone 5S
using Tapatalk
Editat de sky
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
