  • Răspunsuri 118
Salutari!
@ Sky, CristiZ - problema s-a discutat in acest topic; azi l-am citit pe tot, cautati prin postarile din iarna 2011-2012; pare sa fie o problema legata de mufele unor senzori ABS care nu se comporta bine la frig, zapada.
Al meu duster e benzinar din 2012, il am de 4 luni, fara probleme pana ieri cand mi s-a aprins martorul legat de sistemul de evacuare - acela situat langa martorul bateriei. M-am dus intr-un suflet la service, cei de acolo foarte relaxati mi-au spus ca e din cauza combustibilului de calitate mai s;aba (desi am bagat de la omv- cel de 100), combinat cu un posibil mers subturat. N-au avut timp sa-l testeze, m-au programat pentru astazi. Am mers cu el ~ 25 km cu turometrul intre 4 si 5 k ture, becul nu s-a stins. Astazi dupa ce am mers normal prin localitate, cu o ora inainte sa merg la service, martorul s-a stins. Cei din service mi-au spus sa-l las in pace (poate se grabesc si ei in concediu), si cum si eu eram pe fuga, nu am mai lasat masina in service. Masina se comporta absolut normal, fara sa iasa din 4WD - lock sau sa aiba anomalii de turatie.
Dupa ce am citit acest topic, m-am mai linistit, doar ca la nimeni nu pare sa fi fost acelasi martor aprins in bord, ci altele.
Aveti ceva pareri/recomandari?
@prophan, o singura data am patit chestia asta cu acelasi bec, pe un diesel 4x4, 110cp, altul decat al meu; conditiile au fost de off road mai mediu si am mers in 1500rpm pe urcus nasol in treapta 1 pe o distanta considerabila;la coborare, dupa un rally raid pe forestier , s-a stins in aprox. 25km;
@sky, in acelas loc am patit-o si eu cu becul pt sist. 4x4, doar ca la mine nu a sarit in 2WD, am iesit din "situatie", am schimbat eu pe 2WD si cam in 20km s-a stins, probabil s-a racorit sistemul. Ca sa fii linistit fa o verificare in service daca ai ultima versiune de soft pentru sistemul 4x4; in 2011 parca a fost un OTS pe tema asta ca decupla la frig.
Editat de vsebas
Salutari!
Salutari, continuarea istoriei proprii cu martorul din bord:
Becul respectic mi s-a mai aprins de vreo doua ori, asa ca am facut o programare la service... Dupa ce au testat-o, mi-au spus ca au fost niste erori date probabil de sonda lambda (?) si ca nu e nimic anormal. Martorul respectiv cica se aprinde la tot felul de anomalii pe care cdb le detecteaza si daca se stinge e ok.
Asa ca, relax si noroiala cat mai multa! Sper sa reusesc pana iarna urmatoare sa izolez mufele respective, scut pe sub ea si om vedea :-)
Continuarea povestii de mai sus:
Saptamana trecuta mi s-a aprins din nou beculetul respectiv, fara sa fac ceva deosebit cu masina. Din fericire nu eram departe de service, m-am orpit pe la ei sa vada ce e cu eroarea. Baietii au fost amabili, desi era spre ora de inchidere, fara porgramare, au pus masina pe tester, le-a dat "eroare de sonda lambda". Concluzia lor a fost ca respectiva sonda e problema, au solicitat la Dacia inlocuirea ei, peste 2 zile m-au sunat ca au primit aprobarea si piesa. Au inlocuit-o pe garantie, vedem mai departe daca mai apare eroarea respectiva.
Paste Fericit tuturor!
Aceasta masina chiar are probleme de fiabilitate legate de acesti senzori...eu tocmai m-am intors dupa un drum de Germania si, la intoarcere, pe la 140km/h, dintr-o data s-au aprins in bord beculetele pt. preincalzire bujii, cel cu stop motor si cel de esp, iar viteza mi-a fost limitata la aprox. 100km/h. Am oprit in proxima parcare, iar dupa repornire motor, la relanti, s-au stins treptat toti trei.
Editat de LucianLucaci
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
