  • Răspunsuri 75
cristina_sto. un sfat de la unul patit.nu-i lasa sa-ti faca update la soft. in afara de faptul ca nu se va intampla nimic, o sa ai o masina lenevoasa. nu va avea nervul , puterea dinainte. pe mine m-
daca se aude asa ceva mergeti la service mai ales ca aveti garantie- poate fi ceva care in timp mai scurt sau mai lung sa se transforme in ceva grav gen rupere curea distrib ( si de aici mai mult
Auzitul fasaitului/scartaitului este si motivul pt care am fost si-am schimbat distributia. Initial mi-au zis ca am 82 kkm si ca n-o sa mi se-aprobe schimbarea. Am zis "OK, nu-i nici o problema! Dar
In afara de fluctuatiile in ralanti, ai observat si pierderi de putere, "dat in nas" sau masina se comporta ok in mers? Pare a fi problema relatata in topicul "Pornire la rece", care s-a rezolvat cu primul update de soft... Face asa de fiecare data sau doar in anumite imprejurari?
Editat de timekruzer
O sa studiez si topicul de care zici tu, dar nu m-am atins de el tocmai ca nu am crezut ca ar fi relevant. Mersi!
S-ar putea sa nu fie relevant daca zici ca fluctuatiile apar dupa ce se incalzeste masina... Deci clar, nu vorbim de pornire la rece... Fenomenul postat de tine pare sa fie primul de acest gen, cel putin pe forum nu am mai vazut situatie similara... Banuiesc ca este vorba de noua masina, nu de ph1...
Am avut o problema similara la un Astra H. Dupa ce se incalzea, incepea sa fluctueze relanti-ul.
La mine a fost ceva senzor de pe clapeta de acceleratie. Ramanea blocat, si calculatorul se prostea si incerca cumva sa compenseze cu pozitia pedalei. Verifica totusi si debitmetrul, si acela mai poate da acea fluctuatie dupa ce se incalzeste motorul. E simplu, cand face asa, trage-i mufa. Daca se stabilizeaza, ala e! Daca nu.. Senzor, soft.. Pune CLIP pe ea la service.
Esti din Buc? Da-mi pm daca vrei si iti recomand un electrician bun la o reprezentanta. E cam singurul pe care l-am intalnit care stie ce vorbeste. Nu scriu aici ca parca n-am voie sa fac reclama :)
Ca sa nu deschid un nou topic, va prezint mai jos un filmulet. Astept pareri. O sa merg sapt viitoare la Dacia, dar vreau sa ma duc cu temele facute, sa stiu despre ce poate fi vorba si cu ce sa ii bat la cap. Mersi!
Din pacate ai aceeasi problema de soft (la care cica se lucraza) pe care o au toti care se plang in topicul "Pornire la rece" dupa prima resoftare... La fel face uneori si la mine, plus dat in nas, plus intarziere la acceleratie. Cati km are masina?
    • Da, și nu am găsit.
