Tutorial montaj carlig remorcare Dacia Duster 7 si 13 pini
Atasat aveti tutorialele Renault pt montajul carligului de remorcare (atelaj remorcare) pt Dacia Duster, versiunea cablaj 7 pini - ISO1724 si versiunea cablaj 13 pini - ISO11446.
Coduri :
-kit cablaj versiunea 7 pini - 241 577 864 R - pret ~ 45 EUR
-kit cablaj versiunea 13 pini - 241 577 257 R - pret ~ 95 EUR
-kit carlig remorcare / atelaj - 51 16 088 03R (fara kit cablaj) - acest kit este format din traversa si kit piese prindere pret ~ 190 EUR
-traversa - 51 16 083 61R - pret ~ 100 EUR
-kit piese prindere - 51 16 053 99R - pret ~ 90 EUR
Din cate am auzit pretul complet cu montaj ar fi in jur de 400 EUR, daca am gresit va rog sa ma corectati.
tutorial_montaj_carlig_remorcare_duster.pdf
tutorial_montaj_kit_cablaj_carlig_remorcare_duster_7_pini_ISO1724.pdf
tutorial_montaj_kit_cablaj_carlig_remorcare_duster_13_pini_ISO11446.pdf
erata_montaj_carlig_remorcare_duster.pdf
  • 4 years later...
  • Răspunsuri 92
Atasat aveti tutorialele Renault pt montajul carligului de remorcare (atelaj remorcare) pt Dacia Duster, versiunea cablaj 7 pini - ISO1724 si versiunea cablaj 13 pini - ISO11446.   Coduri :   -kit
si poza carligului galia
La rulota e musai de 13 ca să îți poata menține frigiderul pornit și sa îți încarce și bateria de pe rulota dacă exista. Lucrurile astea nu se pot obține cu priza in 7 pini + adaptor de la 7 la 13 pin
ptr cei cu nelamuriri: gaurile din sasiu ptr carlig sunt acoperite cu antifon pe exterior si trebuie sparte din interior prin gaurile indicate in tutorial cu o surubelnita sau ceva,{cat le=am mai cautat:)) }
La mine erau lipite peste gauri niste folii, apoi au fost si ele antifonate.Dar le-am dezlipit, si a ramas locul curat
Asa a fost si la mine.
Eu avand o obsesie cu rugina, inainte sa montez acel ansamblu de la carlig pe sasiu, am bagat vaselina in zona acea curata dupa desprinderea patratelelor care opturau gaura de prindere.
Nu strica deloc un kg de vaselina pus acolo... Eu am pus un strat bun de vaselina si pe piesele care intra in contact cu lonjeronul in asa fel incat totul sa fie manjit cu vaselina
:thumbsup:
Pe interiorul lonjeronului avea ceva ceara/vaselina din fabrica, tot bine s-a manjit pe maini baiatul care a montat suportii carligului.
