Daca ar fi defect de fabricatie, ar lua foc toata gama Logan/Sandero/MCV/Duster diesel (posibil inclusiv Dokker si Lodgy ), fabricate din decembrie 2012 incoace pentru ca este fix acelasi filtru. Si multe masini au trecut de 150k, minimum.
Eu tin sa cred ca este o greseala la montaj, pentru ca la ultima revizie, au acordat atentie mai sporita la montajul filtrului de carburant; la finalul reviziei, s-a uitat mecanicul special in zona filtrului cu motorul pornit vreo 10 minute, sa fie sigur ca nu exista scurgeri sau alte probleme. In alte dati, monta la foc automat :))
  • Răspunsuri 39
Zile cu activitate crescuta
O mică sugestie, dacă nu aveți ph2/nu ați văzut ph2/nu ați văzut documentație de ph2 , nu veniți cu idei de la X79 ph1. X79 ph2 e diferit, ba chiar la euro6 apar foarte multe chestii noi
Recomand cu caldura sa te duci la service, eventual cel la care ai facut revizia. Solutii din astea "pe dat cu parerea" nu aduc nimic bun. Succes   Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Atunci... verdictul este greșit formulat. Am serioase îndoieli de prezenta unei rezistente pe filtrul de motorina de origine. Singura chestie electrica, e senzorul de apa în motorina și ăla nu se încă
Con permezzo: io am patit, la alt motor Diesel, din neatentie, cauciucul de la decuparea garniturii, zona centrala, aprox ca un nasture de cauciuc, a ramas pe canalul central. La montaj nu s-a verificat orificiul ochiometric, s-a fortat montajul, dupa un timp datorita suprapresiunii a cedat carcasa, ' a explodat filtrul '.
  • 3 months later...
Sa nu deschid un topic nou:
E normal ca un filtru de motorina sa fie asa negru dupa 17oookm?
Duster 1.5dCi - 2015, intreb ca poate unii au schimbat sau au mai vazut cum arata cartusul "uzat" al filtrului de motorina.
Motorina am bagat marea majoritate de la MOL din Timisoara ca am card de reducere, si cand nu aveam incotro am pus Petrom, OMV, dar nu cred ca am pus de la alte statii decat MOL mai mult de 4-5 plinuri de cand a fost schimbat filtrul.
Niciodata nu am avut asa cartusul, din 2015 incoace.
Il schimb undeva imediat dupa 10.000 km...cel mai mult cred ca a dus undeva la 17.000 km, ca la tine, insa tot era "curat", avand culoarea motorinei. Alimentat doar cu motorina premium si iarna cu cea aditivata, de la Rompetrol.
Nu cumva l-a murdarit mecanicul, cand l-a desfacut cu uleiul de la motor ? In sensul in care uleiul din motor are culoarea asta neagra, chiar si dupa 100 km. Adica a dat drumul la busonul de ulei, a pus degetul sa vada cum e "calitatea" uleiului dupa care s-a pus pe demontat filtrul ? Pare combinatie de ulei cu motorina, din ce se vede in poze, mai ales la baza filtrului.
Ca si update la topic, nu se mai gasesc cartuse originale separate. Sau daca se gasesc, preturile sunt exagerat de mari ( undeva peste 150 LEI ). Alternativa este acum un cartus MOTRIO sau cele aftermarket, la preturi decente.
Se gasesc de acum filtre complete - carcasa + cartus, care nu pot fi desfacute, fiind prinse cu nituri.
Momentan, eu personal stiu 2 coduri care ar fi compatibile :
164000797R - cod mai vechi
- 164005420R - cod nou
Acum 30 minute, PufarinaUcigasa a spus:
Nu, eu l-am schimbat.
In plus filtrul asta cand l-am pus sus era cu tot cu carcasa 164000797R - nou nout luat din magazin, deci nu am umblat la cartus.
Cartusul l-am cumparat anul trecut cu vreo 40lei.
Eu schimbam si inainte filtrul cam pe la 20ooo, cat era in garantie am mers la Dacia si acolo il schimbau cu tot si nu am vazut culoarea cartusului. Dupa ce a iesit din garantie anul trecut am pus si eu tot varianta cu caracasa ca am facut revizia chair inainte sa plec in concediu si nu eram 100% sigur daca pot schimba doar cartusul si nu aveam timp de experimente.
  • 2 years later...
Salutări!
Unde se poate găsi mufa mama pentru încălzitorul din filtrul de motorina din cablajul mașinii va rog?
La reprezentată mi-au ofertat tot cablajul de motor...
Editat de Paul36pvu
