Duster Ph2 2015 - Benzina 1.6 16V K4M Euro 5 4X4
Arata f. bine. Felicitari!
Sunt curios cum o sa reziste scutul in timp, mai exact rezistenta vopselei si a scutului la rugina. E cumva galvanizat, sau doar vopsit?
Am avut un scut metalic rusesc, pe o alta masina si dupa prima iarna s-a umplut de rugina. A trebuit curatat si vopsit, dar peste un an la fel, si tot asa....Se pare ca harjonitul prin zapada inghetata si pe drumurile date cu sare din belsug, iau venit de hac. Oricum, de protejat, a protejat f. bine. Si-a facut treaba. Problema a fost doar pe partea estetica :)
P.S. Atentie cand o sa iti umble vreun "meserias" la lichidul de frana, sa nu scapte/picure pe scut. Am patit si o chestie din asta si s-a exfoliat vopseaua in cateva zile. Cel mai bien lucrarile in service sa le faci cu scutul scos, Dureaza ceva mai mult, cu montatul si demontatul, dar per total e mai bine.
Editat de emilgreus
  • Răspunsuri 157
Am avut un pic de distractie aseara... un prieten a ramas cu un Ford Mondeo intr-o mlastina langa Cluj (incercand sa intoarca pe un drum de tara si ala foarte namolos, unde il bagase GPSul). Nici o sa
Initiez acest topic pentru a saluta colegii de pe , cu multumiri pentru continutul util pe care l-ati adunat pe aici.   La inceputul lunii Oct 2015 am intrat in posesia unui Duser nou (fab Apr 2015
Mnoa, nimic neaparat interesant pana acuma doar niste mici updates.   Am luat un mini-USB-stick de 32 GB pentru muzica, e destul de mic si il las in aparat tot timpul. - link extern cu poza   Am
Multumesc de heads-up.
Nu e galvanizat, e vopsit. Totusi vopseaua pare de calitate, in strat suficient de gros (as zice), si e lucioasa / "alunecoasa" :) deci e mult peste vopseaua aia "comuna" neagra de pe scuturile de "sub" masina.
Estetic vorbind are deja o mica zona de 2 cm x 2 mm - pe muchia din fata se vede in partea stanga in poze - unde s-a zgariat (probabil de la transport) si deja se vede rugina de suprafata. Dar sincer pe mine unul nu prea ma intereseaza :P
Daca chiar se va zgaria mai rau, si va deveni problematic aspectul estetic, probabil voi incerca sa il vopsesc cu de-aia "lovitura de ciocan" sau ceva...
Sau daca o fi nevoie, poate m-oi invarti cumva si il sablez si il rezolv cu o baie galvanica :P dar sincer nu m-astept sa fie cazul.
Mentionez din nou ca am pastrat si scutul original (negru de otel care are tot cca 2.5 mm grosime), a ramas montat sub asta nou.
Poate ai mai scris in alte topicuri, dar avand in vedere ca ai motorizarea asta pe benzina, poti sa imi spui daca ai avut probleme pana acum in traseu mai dificil, pante, etc.
Ma intereseaza mai exact daca au fost zone pe care motorul asta pe benzina nu le poate aborda, in timp ce unul diesel, cu un cuplu mai mare le-ar putea depasi fara probleme.
Daca ar fi sa iau Duster tot la motorul de 1.6 m-as orienta, fiindca sincer sa fiu cred ca e corect dimensionat pentru greutatea masinii, dar as fi vrut si o parere de la cineva care conduce asa ceva. Ca sa iti dau un exemplu, merg acum cu o masina de 2,5 tone cu motor de 2,7 benzina, 160 CP si 240 Nm si nu am avut nicidata probleme chiar si in cele mai dificile zone, deci, dupa "o regula de 3 simpla", Dusterul cu ale lui 1200-1300kg ar trebui sa se descurce chiar si cu 80-90CP si 120Nm in varianta 4x4.
Nu am intrat cu el in chestii nasoale inca. Astept un prieten din CJ cu o Vitara sa incercam amandoi o panta foarte abrupra, pe care nu am putut-o urca (cu stationare la jumatatea pantei si pornire in rampa) cu Terios-ul de 1.3 cu tot cu 4x4 LOCK desi avea a 1-a scurta si ala, 1200 kg in gol si 90 CP - murea motorul.
Vitara mai are si reductorul si de-aia zic ca sunt un pic curios cum se comporta.
Pana acuma pe unde m-am bagat s-a descurcat excelent. Teriosul a fost in situatii si mai nasoale insa diferenta de putere / cuplu e evidenta la Duster.
La IND-ul de la Bran, urcarea de pe traseul de AT/MT nu a putut fi facuta de unul din organizatori cu benzinar. (toti care ne-am dat la clasa aia si organizatorul care a facut tura demonstrativa inainte eram cu diesel-uri)
EDIT: pentru ca tot s-a adus vorba, Baja nu e relevant deoarece s-a desfasurat pe camp
Editat de fnicolau
4x4. Nu pot aproxima in grade, dar era foarte abrupta, s-a urcat cu AT-uri sau MT-uri. Benzinarul tot AT-uri avea.
In plus, iti pot spune ca, din ce am mai discutat cu utilizatori (nu posesori, utilizatori) de Duster benzinar 1.6 16v care au avut ocazia sa mearga si cu un diesel, toti mi-au spus ca benzinarul pare lesinat dupa ce au incercat diesel-ul.
In schimb, 1.2 Tce, din ce am auzit de la oameni care l-au testat, se comporta mai bine pe sosea decat diesel-ul. Pareri despre off nu am auzit multe, dar pare a se descurca bine si acolo.
  • Killer82 changed the title to Duster Ph2 2015 - Benzina 1.6 16V K4M Euro 5 4X4
