Duster Ph2 2015 - Benzina 1.6 16V K4M Euro 5 4X4
Mnoa, nimic special intre timp, doar ca azi, la 18.600 km si ~10 luni am facut prima revizie. 530 lei.
La pornire la cald are uneori sindrom de "dat in nas" la primul demaraj de pe loc. O accelerare brusca si scurta la liber pana peste 3000 rpm face simptomul sa dispara. Am programat o dignoza peste vreo saptamana, dar ma indoiesc ca o sa gaseasca ceva. Nu e nici de la benzina, ca am tot încercat cu de toate si tot asa face... om vedea.
Sent from my SM-A510F using Tapatalk
Editat de Killer82
  • Răspunsuri 157
Am avut un pic de distractie aseara... un prieten a ramas cu un Ford Mondeo intr-o mlastina langa Cluj (incercand sa intoarca pe un drum de tara si ala foarte namolos, unde il bagase GPSul). Nici o sa
Initiez acest topic pentru a saluta colegii de pe , cu multumiri pentru continutul util pe care l-ati adunat pe aici.   La inceputul lunii Oct 2015 am intrat in posesia unui Duser nou (fab Apr 2015
Mnoa, nimic neaparat interesant pana acuma doar niste mici updates.   Am luat un mini-USB-stick de 32 GB pentru muzica, e destul de mic si il las in aparat tot timpul. - link extern cu poza   Am
Au completat cca 0.4 L restul mi l-au lasat in masina. Nu cred ca era inca pe minim. Nu au fost observate scurgeri, deci s-ar parea ca e de la aerisire in timp.
Editat de Killer82
killer,
la cât mai muulți km!
să o stăpânești sănătos în continuare!
văd că ai pus ulei elf 5 W 40
la mine - 38000 km cred că merge la fel..., nu ?
am să bag tot elf ..
stimă!
LE :
o întrebare :
- cât de repede pornește?
de câte ori se învârte motorul până pornește ?
la mine se învârte de vreo 3-4 ori și după aia pornește...
adică nu o ia ..la sfert...
așa fac toate?
Editat de quarelin
Multumesc.
Cei de la Dacia service au pus Elf, nu am specificat, nu m-au intrebat.
5w40 pun si la Megane, insa dupa 80 mii km am inceput sa folosesc Mobil.
O cam ia la sfert de cheie. Trebuir intrebati alti colegi cu PH1 cum e normal la ei, ca e alt soft de injectie (cred).
La doar 38.000 km w bine sa verifici... au fost schimbate deja bujiile? Sau urmeaza acuma? Ca parca din 2 in 2 revizii se schimba... dar vad ca masina ta e din 2011, deci ar fi cam la a 5-a revizie?
mulțumesc de răspuns!
am cumpărat - o de vreo 3 săptămâni
nu am apucat să o duc la service să - i schimb una - alta ...( distribuție, filtre și ce o mai fi de schimbat...)
de abia aștept să - mi fac ceva timp ( acum, vara am program mai încărcat ) să le rezolv și pe astea...
stimă!
Cel mai bun ulei este cel schimbat la timp. Poti sa iei ce ulei vrei, insa asigura-te ca respecta normele cerute de fabricant (indicele de vascozitate - 5w40 e una, insa verifica si indicativele ACEA,etc). Verifica manualul (daca nu il ai vezi ca este varianta online - cauta pe viitor ca tre sa fie link si aici pe forum - de ex: http://forumduster.ro/topic/2017-manualul-de-utilizare-driver%e2%80%99s-handbook/page__fromsearch__1 desi se pare ca ar fi in cartea de intretinere detaliile astea...)
  • Killer82 changed the title to Duster Ph2 2015 - Benzina 1.6 16V K4M Euro 5 4X4
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
