  • Răspunsuri 91
Salutare,   In sfarsit mi-am facut timp sa imi prezint si eu achizitia.   Inainte sa o cumpar am devenit membru al acestui si m-am documentat despre tot ce m-a interesat, iar pe acasta cale tin
Am rezolvat cu stopurile.   Am inlocuit pinii in mufe si totul e OK.
Am reusit sa gasesc si triplele de la Rusi   Doar ce au sosit si sunt foarte incantat.   Merg sa le montez si mai atasez poze.
sa vezi distractie cand echilibrezi AT-uri :)) de MT-uri nu mai zic nimic... la BFG AT KO au intrat intre 70 si 110 gr de plumb/roata...
Eu tocmai am facut echilibrarea in decembrie si dupa ce s-a scos tona de pamant din jenti, mai mult de 30 nu s-a pus pe nici o roata.. unele 5, altele 15... la 70-100 parerea mea e ca a fost ceva lovit pe acolo, mi se pare cam mult. Tot bfg ko at am si eu + jenti stilizate ph2.
Sent from my S50 using Tapatalk
ph2 inseamna ceva mai tinerica masina...5 ani de gropi si busituri de bolovani si butuci si-au spus cuvantul probabil... mi-e frica sa ma uit la jante fara cauciucuri. cred ca au forma de margareta :)). anul asta dupa ce schimb si amortizoarele fata, poate remediez si problema jantelor.
Da,corect, cam la asta ma gandeam si eu, dar citind in diagonala credeam ca generalizezi si de aia mi se parea mult :)
