  • Răspunsuri 91
Salutare,   In sfarsit mi-am facut timp sa imi prezint si eu achizitia.   Inainte sa o cumpar am devenit membru al acestui si m-am documentat despre tot ce m-a interesat, iar pe acasta cale tin
Am rezolvat cu stopurile.   Am inlocuit pinii in mufe si totul e OK.
Am reusit sa gasesc si triplele de la Rusi   Doar ce au sosit si sunt foarte incantat.   Merg sa le montez si mai atasez poze.
Atunci e perfect. Multumesc!
Credeam ca si cele cu 3 becuri functioneaza ca cea pe care o am cu 2 becuri, adica lateralul merge numai pornit/oprit, fara sa tina cont de usa deschisa.
Acum trebuie sa caut pe cineva care sa ma ajute cu montajul.
Editat de ENIGMA
Cea de pe fata se schimba foarte usor, eliberand clema din partea dreapta cu o mana, si tragand cu cealalta. (dupa ce ii dai jos capacul - tragi de el)
Daca vrei si pe spate, iar e simplu.. trebuie sa faci rost de un cablu cu mufa aia cu 4 pini (dezmembrari), il legi in paralel cu cel de pe fata, iar gaura in spate o dai copy-paste cu cea de pe fata cu un cutit bun. Cablul il tragi prin plafon cu o sarma otelita de aprox 1.5m cu un ochi in capat in care agati mufa.
Plafoniera din spate nu are un loc anume unde trebuie montata? Altii care si-au montat au spus ca le atinge cumva in plafon si ca trebuie introduse niste distantiere (bureti).
Ma gandesc ca la PH2 e montata din fabrica intr-un loc in care nu sunt probleme...
Pentru plafoniera din spate trebuie sa o pozitionezi dupa traversa din plafon. In zona aia are mai mult spatiu si nu sta foarte fix in tabla, in spatele ei e bine sa pui ceva burete sau spuma ca sa nu frece de tabla, dar alta problema nu ai.
Am o plafoniera cu 2 becuri pe care o dau moca sau o pot aduce la IND daca trebuie cuiva! E cea pe care am avut-o eu pe fata inainte sa o pun pe cea cu 3. Are chiar si becurile in ea :)
+1 de la mine complet echipata cu beculete :)
