Se poate verifica astupand cu podul palmei intrarea aerului de pe teava din partea farului din dreapta, cum te uiti la masina din fata. Eu l-am inrosit la Horezu :-)
Editat de masiu
  • Răspunsuri 221
Am ajuns la 172.000 km (tinand cont de bordul schimbat la 92.000 km am ajuns la 264.000 km reali/faptici sau cum vreti sa le zicem). Topicul nu l-am facut sa laud masina cat e de buna, ce sa tin (mai
180.000 km & counting   Consumul mediu dupa ~ 800 km e de 6.7 A ajuns cardanul din Anglia, l-am montat in mai putin de 10 minute (2 persoane), e ca nou si ca aspect si ca functionalitate deci s
In ultimele 2 saptamani a aparut un zgomot pe la directie cand treceam peste denivelari/gropi (directie la care am schimbat tot in afara de bieletele antiruliu si un capat de bara) ... am tinut sub su
Va salut, atasez 2-3 poze "proaspete" cu masina.
Am ajuns aproape la 160.000 km, am atasat si 2 poze cu farurile pentru ca ma intrebase cineva daca s-au matuit sau nu, sper sa se inteleaga.
In rest, nici o problema!
Si o intrebare: cum scap de "lipiciul" care tinea scrisul dCI pe haion?! (fara sa sterg si vopseaua :D)
Nu are absolut nimic ca circuli in 2WD. Cand dai de poteci greu accesibile poti s-o pui pe 4x4 Lock si dupa terminarea "petrecerii" poti sa revi la 2WD.
Acum referitor la acel lipici, pe la spalatoriile auto au ceva solutie pentru stergerea urmelor de bitum, cu acea solutie se duce si acel lipici fara nici o problema si garantat nu ataca vopseaua (are miros de petrol lampant).
Eu am un spray de la SONAX, Tar remover sau cam asa ceva, exact pentru stergerea bitumului de pe vopsea si cu acel spray am sters lipiciul de pe vopsea.
Daca lipiciul are ceva vechime, 1-2 ani poti chiar sa lasi solutia 10-20 secunde sa inmoaie acel lipici si apoi sa-l stergi.
La mine a mers cu succes.
Eu l-am folosit cand am dat jos o protectie de aripa si mi-a ramas lipiciul lipit de aripa cu tot cu acel burete dubluadeziv de la banda dubla-adeziva.
