Sambata l-am achizitionat, e vorba de un Duster 1.5 dCI, 4x4, 110 cp, pachet de drumuri grele.
De inceput sunt dezamagit de consum si anume 9.1-9.2 la 120 km/h pe autostrada. In bord indicatorul temperaturii apei arata doar doua linii, am inteles ca ar trebui sa fie 4? Posibil sa fie termostatul defect /blocat si de aici consumul mare? Nu as vrea sa cred ca e normal acest consum. Apropo, pe Ramnicu Valcea - Turda - Cluj - Oradea a consumat 7/100 in 4x2, cam mult ca am mers normal.
Ce parere aveti de cele zise? Sa fie ok consumul? Nu as vrea sa cred ca e chiar asa mare in conditiile scrise de mine?
  • Răspunsuri 221
Am ajuns la 172.000 km (tinand cont de bordul schimbat la 92.000 km am ajuns la 264.000 km reali/faptici sau cum vreti sa le zicem). Topicul nu l-am facut sa laud masina cat e de buna, ce sa tin (mai
180.000 km & counting   Consumul mediu dupa ~ 800 km e de 6.7 A ajuns cardanul din Anglia, l-am montat in mai putin de 10 minute (2 persoane), e ca nou si ca aspect si ca functionalitate deci s
In ultimele 2 saptamani a aparut un zgomot pe la directie cand treceam peste denivelari/gropi (directie la care am schimbat tot in afara de bieletele antiruliu si un capat de bara) ... am tinut sub su
Cu indicatorul de temperatura trebuie sa te obișnuiești. Mie mi-a arătat 2 pavele sambăta de la Urziceni pana aproape de București (Lilieci), de abia atunci s-au aprins toate 4.
Consumul este OK. Tine cont ca este un SUV pana la urma, care trage dupa el sistemul de tractiune integrala, si care nu are cea mai fericita aerodinamica.
Si eu subscriu: ce inseamna pachetul de "drumuri grele" la Duster?
Ce inseamna pachet de drumuri grele ?
Ce turatie aveai la 120km/h ? Cei 120km/h erau indicati de bord sau pe GPS ? Eu la 120km/h (bord) am aprox. 2900 rpm si pe autostrada daca merg constant asa rezulta consumuri de ~7%.
Si eu tot 2 liniute am la temperatura lichidului de racire si cred ca e ok, desi la logan ( benzinar) cand s-a intamplat asta am schimbat termostatul. Aici sunt in dubii, ca am monitorizat temperatura apei cu Torque si e pe la 84 grade Celsius ( 2 linii ).
Ce inseamna mers normal, ca e subiectiv, functie de sofer ? Eu merg normal cu 80-90km/h extraurban si mai sportiv inseamna 110km/h si 130km/h in depasiri.
Salutare si... in primul rand... sa-l stapanesti sanatos.
Consumul este normal la o astfel de viteza si... mai ales pe timp de iarna.
Cateva chestiuni foarte simple...
- nu stiu ce fel de asteptari aveai de la masina... are, totusi, o forma aerodinamica cam patratoasa (savoniera, cum imi place mie sa-i spun). De unde economie la carburant.
- Un motor de 1,5 dci nu poate fi economicos la viteza mare... daca mergi cu ea lejer (90-100 km/h) are un consum foarte decent (5,5-2,8 l/100 km).
- Pe o autostrada, daca bate vantul, creste consumul cu min 1 l/100 km.
Indicatorul de temperatura este impartit in doua (chiar daca ar trebui sa fie impartit in patru, ca atatea liniute are) dar, el indica anumite temperaturi. Asadar, daca ai temperatura pana in 87 grade (daca mai tin eu minte bine valoarea) sunt aprinse doar doua "pavele", daca ai peste 87 grd atunci se aprind toate patru. Motorul diesel, totdeauna se incalzeste mai greu si... temperatura nu se ridica asa de sus. Asadar, este absolut normal ca pe timp de iarna, temperatura motorului sa nu creasca in consecinta, sa nu arate mai mult de 2 pavele.
7 l/100 km pe ruta Ramnicu Valcea - Turda - Cluj - Oradea nu este un consum mare... mai ales daca "am mers normal" inseamna 120 km/h pe autostrada. Este iarna... si... iarna orice masina consuma si mai mult.
Pachet de drumuri grele cred ca e cel descris aici:http://www.incont.ro/auto/dacia-a-venit-la-paris-cu-duster-ul-pentru-drumuri-grele.html
La 120 km/h in bord undeva la 2900 rpm iar consumul daca il resetez in acel moment este de 9.1-9.2 dupa mai bine de 50 km parcursi in acest fel.
Mers normal inteleg 100-110 km/h.
Asteptari de la masina nu am dar ma asteptam sa consume mai putin cu 1 litru bun per total si vitezele sa fie mai lungi! La 70 tre sa bag a 5-a, mi se pare ciudat.
Apropo, pornirea de pe loc cu ce viteza o fac? 1-a e prea scurta iar a 2-a e prea lunga. :)
