  • Răspunsuri 223
Un coleg de pe forumul modelului meu:
01-11-2014
NU tipa nici cu ele afara din masina!Cei ce aveti TPMS pe masina puteti sa puneti fara grija alte jante plus cauciucuri.
21-11-2014
Apropo,ca tot ma "lăudam" ca senzorii nu semnalizeaza dupa montare jante/cauciucuri de iarnă. Ei,dupa o perioadă în care a fost liniste acum unul din martori sta aprins in bord permanent,unul e intermitent. Nu tipa,cauza ar fi ca nu am setat valoarea presiunii în pneuri.
Editat de t0rquemada
Deci in momentul asta am cauciuciucurile mixte cu tpms. Daca schimb cu alte jante+cauciucuri+alte ventile o sa am becuri aprinse pe bord? Cat cost inca un set de ventile cu senzori de presiune?stie cineva?care e solutia castigatoare pt nefericitii cu acest sistem ?
eu am explicat mai sus cum am facut. Am cumparat un set de senzori chiar de pe acest forum . I-am pus pe jantele de aliaj dupa care am pus cauciucurile mixte. Saptamana asta am pus rotile de vara, mi-a aparut martorii pe bord. Am avut rotile umflate la 2 Bar. Am dat reset din setup tp de pe CB. Apoi mi-ai disparut martorii de pe bord. poti incerca asa
Eu am explicat de 2 ori pana acum. Am schimbat pur si simplu al doilea rand de jante, deci rotie de vara . Cu alte cuvinte inca 4 jante cu cauciucurile de vara. Cele de iarna cu jantele da tabla stoc, cu ventilele/senzorii originali, le-am dat jos. Dupa ce am pus celalte cauciucuri, am resetat pur si simplu CB setup tp. Acum nu ma am nici o eroare, nici un martor aprins. Am vrut sa ma conving daca dupa reset mi le citeste si am desumflat o roata. Mi s-a aprins dupa cativa km de condus martorul . Deci ca urmare al doilea rand de senzori mi i-a citit dupa ce am dat reset pentru ca mi-a vazut roata dezumflata. Am umflat roata din nou si martorul de pe bord s-a stins.Nu cunosc exact explicatia tehnica, nu stiu in ce mod a citit senzorii, ca sunt acum doar acesti 4 senzori si nu mai sunt cei de pe rotile de iarna, sincer nu stiu. Urmeaza sa vad la iarna cand voi pune rotile de iarna. Dar si atunci nu va fi o pb, caci voi proceda la fel ca acum. E foarte simplu. Dupa schimbarea rotilor, RESET si gata
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
