La schimbarea curelei de distribuție si a filtrelor am rămas - din cauze neelucidate - fără conductele de aer ce ajung la filtrul de aer la un Duster 4x4, din 2014, cu motor 1.6 16V de 105 CP (77 kW), varianta 4x4, cu motorul K4M 606. Am întrebat AI să îmi arate ce piese îmi lipsesc - am recuperat doar cotul format din două jumătăți ce intră în cutia filtrului - și am primit cîteva răspunsuri printre care:
1. Priza de aer și conducta frontală
Cod întâlnit pentru Duster I: 6001548863. Este un reper util pentru căutarea piesei originale, dar confirmă aplicabilitatea după VIN.
2. Rezonatorul de admisie
Este a doua componentă de verificat. Schema tehnică o identifică separat de conducta de captare a aerului.
3. Conducta de admisie – cod de verificat
960155900R apare în cataloage pentru alte configurații Duster 1.6 105 CP.
Am tot întrebat UNDE se fixează priza de admisie, dar indiferent ce informații am dat, inclusiv fotografii, nu am primit un răspuns.
Știe cineva unde și cum se fixează priza asta - nr 4 în schiță?
Mulțumesc
Da, am patit si eu.
Se rupe un fir din bloc. Firul e cam scurt si nu e foarte flexibil, se rupe chiar la lipitura, din cauza rasucirilor la actionarea pozitiei/faza scurta.
Eu am inlocuit ambele fire de la claxon din bloc cu unele o idee mai lungi si mai flexibile.
E cam migalos sa le schimbi, un electronist/electrician priceput ar trebui sa poata repara fara probleme.
Ceva de genul trebuie facut:
In clip, firul alb s-a rupt, la mine parca era galben.
Turatie motor - raport cutie - turație roți
Cele 3 valori trebuie să se pupe cu o matrice de date din injecție*, când schimbi un pinion se duce naibi tot calculul pentru raportul ăla și, implicit nu va mai funcționa CC / RV.
La JR5 dai capacul jos, demontare parțială
La TLx trebuie demontată complet
*nu e accesibilă pentru editare
