Sistemul de monitorizare a presiunii din pneuri pe modelele Dacia?
  • Răspunsuri 177
Hmm,nu as baga mana in foc ca s cei mai priceputi
În principiu ar trebui să stie să învete un nou set ,dar pentru evitarea bătăilor de cap faci poze la senzorii noi (etichetă) și incearcă să notezi și pozitia lor pe mașina - te ajută o învațare forta
De doua ori mi s-a aprins si de fiecare data pe buna dreptate. Nu are nimic martorul, verificati-va mai bine presiunea din roti si o sa vedeti ca nu da gres.
Din cate stiam nu poti monta runonflat decat daca ai un sistem de monitorizare a presiunii. Sa inteleg ca poti folosi runonflat chiar daca nu ai sistemul de monitorizare?
Raspuns: Da. Cum spuneau si colegii pe forum , talonul la runflat este intarit si poti rula cu anvelopa "in pana" un numar recomandat de km / viteza de rulaj (pentru a preveni dejantarea). Am la un BMW asa ceva. Care are si senzori de presiune roti. Nu sunt legate una de alta. Am mers pe "pana" cu runflat, dar senzorul nu a zis nimic. In schimb, la rotile de iarna, fara runflat, senzorul s-a sesizat la o diferenta de presiune de 0,1 bar fata de valoarea presetata de 2 bari. Diferenta de presiune am masurat-o cu un manometru de presiune omologat. Iar dupa readucere la parametrii initiali - presiune indicata conform manual, sistemul trebuie resetat manual, pentru a inregistra noua stare de referinta.
Asta e la acest BMW. O sa ma uit in garaj daca exista vre-o diferenta intre capacele de ventile de la rotile de vara (cu runflat) vs rotile de iarna.
La Duster nu stiu cum o fi.
Problema nu o constituie senzorii (se gasesc de mult la vanzare) ci cititorul radio pentru senzori. Care cititor (musai compatibil cu softul de pe Duster) trebuie conectat la calculatorul de bord. Basca eventualele setari care trebuie facute in soft.
Sa zicem ca o sa gasim si cititor compatibil...
Dar, cum au declarat astia de la VC, niciun service autorizat Dacia nu efectueaza aceasta operatiune, ramanand asadar varianta service-urilor din afara retelei Dacia (sau a meseriasilor autodidacti). Ceea ce presupune pierderea garantiei pe tot ce inseamna parte electrica (daca ai umblat in computerul de bord nu mai sta nimeni sa vada ce a fost, si ce nu, afectat).
Din punctul meu de vedere, desi gasesc foarte util acest instrument, nu voi risca pierderea garantiei.
Stiu de la un prieten de-al meu ca orice modificare de soft se face numai dupa ce ai facut un back-up al softului original. N-am detaliat atunci cu el cum se face. Dar mi-a aratat ca are un back-up in calclulator a ceea ce a fost masina lui OEM. Daca ceva da chix, te poti intoarce la valorile initiale prestabilite. Si am fost martor - m-a rugat sa-l ajut traducerea unor instructiuni din germana, cand a dat chix cu niste chestii - ceva reglaje pentru un climatronicdual la un BMW mai vechiut dotat cu CAN bus. Inclin sa-i dau crezare mai ales ca am vazut ceva chestii bricolate cu cap de el. Numai ca nu face asta pentru piata. Vorba lui " pe banii lui numai el se distreaza" :fear:
  • 7 months later...
Salutare,
Daca pe rotile de iarna nu pun senzori care o sa fie simptomele? O sa am tot timpul un led aprins in bord? O sa piuie ceva? Am set diferit de jante/cauciucuri pentru iarna si nu as vrea sa ma duc de 2 ori pe an in service pentru reprogramare...
Multumesc.
O zi buna,
George
pentru cine este interesat
eu am cumparat senzori noi de pe net pentru rotile de iarna.
Am montat rotile, am resetat comp de bord (meniul SET TP) si totul merge OK
Salutare,
Ma bate si pe mine gandul sa imi achizitionez un al 2-lea rand de jante si am dubii cu senzorul de presiune.
Daca achizitionez 4 senzori si sunt montati pe jantele noi, doar reset din calculator trebuie sa fac? Nu mai trebuie facut nimic altceva?
Ai incercat sa desumflii o roata sa vezi daca te atentioneaza?
Senzori de origine gasim si pe forumul acesta.
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
Editat de chrysstyann
