Apa in habitaclu
  • Răspunsuri 191
Scurgerea din dreapta era înfundată cu mâl și frunze
1 . Luat o lanternă 2. Ridici capota și prin plasticul de la ștergătoare, prin zona cu găurele (langă ax braț stergător stânga ) te uiți cu lanterna la scurgerea din stânga (aia din dreapta e sub
Fix ca la Logan II (parbriz comun, stâlp A comun): - demontat brațe ștergătoare -demontat plasticul de sub parbriz
Eu cred din ce am vazut in foto si din ce spui,ca apa s-ar putea prelinge pe sub cheder,adica pe partea aia de se prinde pe caroserie.Am patit o chestie asemanatoare la AR cand i-am pus niste bare porbagaj si spre norocul meu am spalat-o in aceias zi,asa am observat la timp plafoniera umezita in zona respectiva!Da jos chederul si vezi cum se prezinta dedesupt.
PS:Acele gaurele din cheder nu au treaba cu problema ta!
Nu este nici o problema cu chederul, trebuie inlocuit masticul de la panoul de usa.
Atentie ca trebuie curatat bine de masticul vechi (recomand cu o carpa inmuiata in benzina), iar masticul trebuie aplicat putin mai subtire decat este pe rola de mastic pentru a nu indeparta prea tare panoul de fata usii si astfel sa nu preseze cum trebuie. Trebuie purtate manusi chirurgicale pentru a nu pune grasime pe mastic.
Deasemenea atentie ca cele 2 gauri ovale aflate pe fata usii (interioara) prin care se scurge apa din panou sa nu fie obturate.
Mastic special de etansare din reteaua Dacia (parca era si la daciashop la vanzare). Vine la rola si e aprox. 30 lei rola care ajunge la 2 usi (se intinde mai subtire cordonul de mastic). Acest mastic e singurul care ramane elastic, restul se intaresc si devin usor casante.
Am gasit si un mastic de chedere (cel care se utiliza la parbrizele prinse in cheder), dar nu stiu cum se comporta deci nu recomand.
Pentru putin. Pentru operatiune daca sunteti incepatori va recomand sa va luati o marja de 2-2,5 ore pe fiecare usa pentru a face lucrurile cum trebuie.
Aveti 8 suruburi la panourile fata de ph1 si 12 la cele de ph2 (se dubleaza la boxe). La cele spate sunt 7 suruburi. Atentie, dupa desfacerea suruburilor, sa utilizati ceva de plastic ca parghie intre panoul de plastic si fata usii in zonele cu mastic si trageti de marginea pe care este masticul, dar cu responsabilitate pt a nu il deforma. La remontare va sugerez sa va ajute cineva cu pozitionarea panoului. Va recomand videoclipurile de la tutorialelogan pt. mai multe detalii.
  • Mak pinned this topic
