Pornire la rece
Apropo de anotimpul rece si de consumatori .... pe langa fluctuatia turatiei la rece, la temperaturi reci, am mai observat ceva: un ticait ca de ceas, in interior in partea dreapta a masinii, dupa ce opresc motorul si dupa ce ies din masina. Am deschis capota intr-o zi si am ascultat de unde provine sunetul ... se aude de pe aripa din stanga motorului. Ce sa fie, stie cineva?
  • Răspunsuri 1,2k
Cred ca sunt tot felul de relee puse undeva in spatele tabloului de bord. A mea ( 1.5 dci) are noste usoare emotii la temperatura de fix 13 grade. Adica la aceasta temperatura daca nu o las sa se incalzeasca 2 minute, " da in nas". Altfel e ok
@Jany
Multumesc de informatie; dupa ce se mai incalzeste pe afara o sa verific si eu ce fel de bujii am pe masina.
Trimis de pe al meu Galaxy Note 3 folosind Tapatalk
Unele mici ca niste "chibrite" :)
Asa mi-a zis un mecanic. Sunt ca alea de pe noile megane cu motor de 1,5 dci. Sunt pe jumatate ca cele de pe vechiul logan si Duster 1.
De acolo si pornirea mai sbuciumata la Duster faza 2.
    • Da, și nu am găsit.
