@Giovani:  Frigotehnistul sigur știe mai multe despre un sistem AC decât mecanicul care nu face decât să umple/golească instalația cu ajutorul unui echipament specializat.
E alegerea ta pe cine crezi, în definitiv sunt banii tăi.
O mică completare: la Duster ph1 nu ai senzor antiîngheț, compresorul merge permanent, la ph2 și ph3 ai senzor antiînghet și funcționare intermitentă compresor
  • Răspunsuri 404
multumesc de raspuns Midnighte ....banuiesti un senzor care nu isi face treaba 100% dar astia nu sunt in stare sa faca un senzor ? sa ia de la nissan .sau n producatori un senzor ..sa recunoasaca , ca nu sunt in stare sa faca un senzor . Si pentru un senzor ..chinuie mii de posesori de dustere ? 1 sa nu folosesc pe recilculare mult timp ..Pai daca circul in oras o sa miros gaze de esapament ca sa ajut aerul sau aerul ma ajuta atat cat vreau eu ? . si tin pe recirculare pana ies din oras ! 3 sa nu dau pe minim ..pai daca era modificau butonul sa nu ajunga la minim dar atat car este construit asa il dau la mnim de buna credinta ca funtioneaza. 4 daca afara sunt 40 eu vreau 20 sa inteleg ca nu se recomanda decat mai putin ...dar eu la 20 simt comfort la drum lung . Am glumit ! multumesc de sfaturi tuturor ! si totusi inginerii ar trebui sa ne faca mai mult confort . Drumuri bune !
  • 3 years later...
  • 1 year later...
Salutare colegi!De cand a dat caldura am probleme cu AC.Mai exact daca merg la drum intins merge cat de cat normal,nu pot spune ca ingheata dar nici rau nu este.Cum stau un pic la relanti si reiau deplasarea compresorul se opreste.Am schimbat radiatorul pentru ca oricul arata foarte rau,sonda de presiune de pe conducta si toate releele inclusiv rezistenta de la gmv.Am facut si o proba cu gmv pornit doar in treapta a doua crezand ca e de la el dar tot aceleasi simptome,merge cat merge si se opreste.freonul schimbat si el de doua ori am crezut ca e de proasta calitate si poate face presiune prea mare.Incepe sa ma doara capul ca nu ii mai dau de cap.Cunoaste cineva cauza?Ati mai intalnit aceasta problema?Dusterul meu este PH1 din 2013,1.5 dci.Si daca am postat unde nu trebuie imi cer scuze.Am cautat pe tot internetul.
