Chiar azi m-am uitat, in carte scrie la 2 ani. Eu zic că o verificare a presiunii şi completare freon rezolva treaba.
doar in urma verificarii! Cand am fost la revizia din jurul varstei de 2 ani, am zis si eu ca asa scrie la carte... Toata lumea mi-a spus: Functioneaza bine? Da! Rezulta, NU UMBLA la el!
Daca este in parametrii (rezultat obtinut in urma verificarii cu clipul) nu e bine sa-l deranjezi!
  • Răspunsuri 404
Sal!
Azi veneam de la Iasi si dupa 110 km am simtit ca nu mai baga aer AC iar cand am schimbat din tr 2 in tr. 3 un fum(cred) sau praf(cred) ( nu era nici un miros in masina) a inceput sa iasa pe la aeratoare. Am 14 900 km si inca nu am schimbat filtru de polen.
Ce poate sa fie? In tr.3 parca ventilatorul nu mergea rotund. Dupa ce am oprit si repornit masina ventilatorul si-a revenit
Posibil blocare ventilator cu ceva praf si frunze si la acel moment s-a autocuratat sa spun asa.Este bine macar de umblat la zona de filtru habitaclu mai ales pt cine parcheaza auto des sub vegetatie(copaci etc).La mine au gasit fr multe frunze adunate in zona filtrului e polen.Iar de schimbat cu ata ai mult se impune daca este colmatat.
Am rezolvat problema mergand la garantie.
Cei de acolo au constatat ca in instalatie erau 505g de freon fata de 475g recomandat, din aceasta cauza in timpul functionari crestea presiunea si se decupla automat aerul conditionat, ca sistem de protectie pentru instalatie, cand scadea presiunea pornea din nou. Acum am in instalatie 450g de freon si totul este ok.
Oricum va multumesc pentru ajutor.
P.S. I-am intrebat pe cei de la service daca e bine sa izolez conductele si ei mi-au zis ca nu recomanda, fara sa-mi dea vre-o explicatie.
Si eu am observat ca in momentul functionatii AC-ului suna foarte tare motorul(stiu ca se aude dar parca pana acuma nu era chiar asa galagios) zici ca e tractoras...si zgomotul mai tine 1-2 s dupa opritrea motorului(ca o turbina)...si am mai patit in momentul plecarii de pe loc, sa dea sa moara motorul sau nu o ia asa foarte lenes cateodata.
Sau cateodata cand merg cu el, sa zic cu o acceleratie constanta, cum trece de 2000rpm parca trage dintr-o data mai tare(tinand pedala in aceeasi pozitie). SI la turatii de 3000+ rpm parca altcumva suna...
Inca o faza mi-a facut ieri. Asteptam pe cineva 3 minute si stateam cu motorul pornit si AC-ul pornit ca erau vreo 34 de grade si eram si in soare. Si dintr-o data a scazut turatia de la 1000 aprope la 0, am si crezut ca se opreste, dar nu s-a oprit, ci si-a revenit la 1000.
De mers merge bine, raceste bine masina, si rapid. Dupa ce sta 5 ore in soare sa zic, il pornesc si in 2-3 minute e rece deja inauntru.
Nu stiu daca are ceva, sau sunt eu paranoic, si cum se apropie licenta si sunt tot in fuga si obosit, orice mi se pare ca nu functioneaza cum trebuie:))
Salut!
Azi dupa un drum de 130 km am simtit ca nu mai baga aer rece(AC), de parca ventilatoruyl nu mai mergea, in momentul in care scoteam de pe AC isi revenea la normal si turatia la ventilator, pe 2 nu baga deloc iar pe trei si patru se simtea ceva mai tare. Ce poate fi AC era normal ca si intensitate la racie
