Zgomot (țăcănit) 1.5 dci
Buna,
revin cu update-uri
am facut un drum mai lung.. la mers constant a intrat iara in mod avarie.. si vreo 100 km pana acasa nu si-a mai revenit. Nu se mai tura mai mult de 2500 rpm.. nici vorba de depasiri.. am mers cu max 70 la ora. Acasa am citit erori la clapeta acceleratie, injector 2, s.a.Am atasat imagine. S-a desprins tubulatura care duce la intercooler si a scuipat ulei pe acolo.. atasez imagine. Dupa stergerea erorilor masina a mers brici iarasi... se tura de numai.. Ce ramane este tzacanitul ala deranjant. O sa fac swap injectorul 2 cu 3. Intrebare: cum se numara injectoarele.. de la stanga la dreapta sau de la dreapta la stangaa? Ce poate fi ?? Sa fie injectorul 22 belit? Preecizez ca este nou !!
Nu-si face regenerarea??
Precizez ca am schimbat bujia defecta.. si am facut cateva sute de km... fara probleme
multumesc
Editat de luciraica
  • Răspunsuri 78
La fostul meu D1, ph1, la 181000km, 2 din 4.
Poți să afirmi  Scula de diagnoza nu bate câmpii... ea citeste erorile stocate.. unele erori sunt temporare/accidentale ca cea de la Clapeta si AC. doar după ce folosești, pe mașina ta sau u
Pentru Duster H79 ph2 1.5  dCi 4x4 2015 motor ex K9K858 asa cum bine s-a scris anterior bujiile incandescente sunt alimentate la 4.4 V si NU la 12V, mai adaug ca sunt marcate rosu mediu, au codul OE 1
Acum 3 ore, luciraica a spus:
... Intrebare: cum se numara injectoarele.. de la stanga la dreapta sau de la dreapta la stangaa?
Cu doua pagini in urma ti-am sugerat sa folosesti un tester dedicat Dacia \Renault, am detaliat procedurile de diagnosticare ale erorilor DTC0380xx si DTC0202xx, oferit schemele electrice aferente, locatia si mufa cu descrirea pinilor pentru injectorul 2 (#194), de fapt l-am si marcat foarte clar in poza aceea.
am urmarit, verificat,  conductorii de la injectoare pana in ECU, n-am gasit nimic suspect.. continuitate, nici urma de coroziune sau ulei. Mufele toate curate. Injectoarele pe cilindri 2 si 3 noi.. La reprezentanta au facut diagnoza cu un tester (cred dedicat) si nu au gasit nimica... doar bujia pe care am inlocuit-o. La reprezentatnta au zis ca s-ar putea sa fie de la motor.. au dat din umeri si nu mi-au oferit o solutie.. Am ramas ca la dentist.. cu banii luati si durere . la alte doua serviceu-ri ba ca este de la injector, ba ca de la tacheti... ca trebuie sa desfaca motorul etc... Nimeni nu se complica cu cautarea sursei de erori.. schimba doar piese..
multumesc oricum.. o sa fac rost de un injector bun.. o sa-l pun pe cilindrul 2 si o sa vad daca dispare tzacanitul.. daca nu.. Ori problema la conductori ori la motor (supape, tacheti, arbore came.._
  • Mak changed the title to Zgomot (țăcănit) 1.5 dci
Nu ai găsit tu mecanicul potrivit, unul de ăla bătrân, pe care de obicei nu-l găseşti în reprezentanţă
Zgomotul de injector care bate la diesel e un zgomot specific, care se învaţă din experienţă şi multă muncă. Un mecanic cu expertiză cunoaşte acest zgomot şi nu-l poate confunda niciodată cu zgomot de tacheţi, pistoane, cuzineţi ş.a.m.d.
Din pacate mecanicul potrivit, unul de ala batran cu expertiza \experienta este din ce in ce mai greu de gasit, mecanicii cu adevarat buni sunt din ce in ce mai rari, majoritatea celor tineri de acum sunt doar "schimbatori de piese", dar la fel de adevarat este ca si masinile mai noi au sisteme din ce in ce mai complicate, cu tot felul de senzori-menzori, softuri-mofturi, etc. ....
Dar da, "tacanitul" de injector \injectoare duse este unul "specific", insa colegul a scris si ca "... Injectoarele pe cilindri 2 si 3 noi.... o sa fac rost de un injector bun.. o sa-l pun pe cilindrul 2 si o sa vad daca dispare tzacanitul ..." :hmm:
:thumbsup: , da, injectoarele se pot verifica si cu asa ceva, deasemenea printr-o diagnoza \diagnosticare conforma (subliniez din nou asta) nu doar citire erori cu programe generice multimarca, analizate corectiile injectoarelor si parametri aferenti, se pot masura chiar fizic debitele acestora prin metoda "eprubetelor" (detalii se gasesc destule), etc. ...
Insa pot da exemplul unui alt coleg de forum care avea acest "tacanit" sau "rontait" si pe care l-am ajutat dupa ce a fost prin cateva reprezentante si service, s-au testat injectoarele (pe stand profesional), schimbat cu unele reconditionate apoi cu unele noi doua dintre ele, facute toate verificarile pe care le-am punctat in mod corespunzator, etc. ... i-am sugerat sa verifice si distributia care fusese schimbata cu ceva timp in urma, ei bine, aceasta era "decalata" cu un dinte (tot de un mecanic "potrivit"), s-a refacut si "rontaitul" a disparut.
Am scris acest exemplu pentru ca pot sa fie efecte cat si cauze diferite, fiecare cred ca trebuie analizate de la caz la (ne)caz, unele sunt mai simplu \usor de rezolvat altele insa necesita investigatii si analize mai atente \amanuntite.
Iar in cazul colegului cred ca se poate tine cont si de "... La service aau constatat două injectoare defecte.. Pus două injectoare noi , celelalte recondiționate, zgomotul redus semnificativ dar totuși mai persistând..." apoi desigur si de celelalte detalii oferite, repet insa ca toate verificarile trebuie facute in mod conform, altfel degeaba se schimba piese \componente.
LE: cu riscul sa lungesc putin “discutia” asta mai adaug ca pe forumuri (inclusiv acesta) sunt sute de pagini referitoare la “tacanit”, “rontait” si injectoare, multe informatii, detalii si experiente interesante si utile dar din pacate sunt si multi “parereologi” si destul de mult “folclor”.
Chiar si mecanicul potrivit, unul de ala batran care cu expertiza cunoaste acest zgomot si nu-l poate confunda trebuie sa rezolve cauza problemei iar acest lucru uneori nu este chiar asa simplu, implicand mai multe verificari si lucruri pe care mecanicul acela batran trebuie sa le faca, altfel si el poate schimba componente degeaba, fara sa rezolve cauza problemei.
Referitor la asta citez din nou din primul post si subliniez “... Am dus-o fără probleme in Service. La service aau constatat două injectoare defecte.. Pus două injectoare noi,  celelalte recondiționate …” si interesant poate sa fie cum cei din acel service au constatat care injectoare au fost defecte  cele doua pe care le-au schimbat cu unele noi (celelalte doua reconditionate), inclusiv daca le-au schimbat in mod conform (tinand cont ca efectul a reaparut).
Tangential la asta in procedura de diagnosticare a erorii  DTC0202(13) atasata cu doua pagini in urma se poate observa si valorile de referinta ale corectiilor injectoarelor, limitele sunt 0.2 -1.8 (pentru un motor K9K856\858) “generoase” la fel ca multe altele la Dacia\Renault, ideal ar fi 0.8 -1.2 iar acestea trebuie citite conform, plus ca pe langa acesti parametri mai sunt vreo 10-12 aferenti si unii interdependenti. Apoi cei din acel “Service” daca tot au schimbat injectoarele trebuiau sa verifice \scrie codurile acestora, atasez tot doar ca ex si un extras din procedura plus cea de demontare \montare injectoare in care am subliniat acest lucru (inclusiv P0202 sau DTC020241, iar functionarea necorespunzatoare putand sa duca si la intrarea masinii in mod avarie), ulterior si cei din reprezentanta (probabil Medias) “... La reprezentanta Dacia ridicau din umeri.. si au inregistrat injectoarele in sistem”.
Iar in incheiere repet ca problemele cu injectoarele, tacanit, rontait, etc. trebuie diagnosticate, analizate si tratate in mod corespunzator, altfel degeaba se schimba \reconditioneaza injectoare.
  • Trist 1
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
