Zgomot (țăcănit) 1.5 dci
Buna,
revin cu update-uri
am facut un drum mai lung.. la mers constant a intrat iara in mod avarie.. si vreo 100 km pana acasa nu si-a mai revenit. Nu se mai tura mai mult de 2500 rpm.. nici vorba de depasiri.. am mers cu max 70 la ora. Acasa am citit erori la clapeta acceleratie, injector 2, s.a.Am atasat imagine. S-a desprins tubulatura care duce la intercooler si a scuipat ulei pe acolo.. atasez imagine. Dupa stergerea erorilor masina a mers brici iarasi... se tura de numai.. Ce ramane este tzacanitul ala deranjant. O sa fac swap injectorul 2 cu 3. Intrebare: cum se numara injectoarele.. de la stanga la dreapta sau de la dreapta la stangaa? Ce poate fi ?? Sa fie injectorul 22 belit? Preecizez ca este nou !!
Nu-si face regenerarea??
Precizez ca am schimbat bujia defecta.. si am facut cateva sute de km... fara probleme
multumesc
Editat de luciraica
  • Răspunsuri 78
La fostul meu D1, ph1, la 181000km, 2 din 4.
Poți să afirmi  Scula de diagnoza nu bate câmpii... ea citeste erorile stocate.. unele erori sunt temporare/accidentale ca cea de la Clapeta si AC. doar după ce folosești, pe mașina ta sau u
Pentru Duster H79 ph2 1.5  dCi 4x4 2015 motor ex K9K858 asa cum bine s-a scris anterior bujiile incandescente sunt alimentate la 4.4 V si NU la 12V, mai adaug ca sunt marcate rosu mediu, au codul OE 1
Acum 3 ore, luciraica a spus:
... Intrebare: cum se numara injectoarele.. de la stanga la dreapta sau de la dreapta la stangaa?
Cu doua pagini in urma ti-am sugerat sa folosesti un tester dedicat Dacia \Renault, am detaliat procedurile de diagnosticare ale erorilor DTC0380xx si DTC0202xx, oferit schemele electrice aferente, locatia si mufa cu descrirea pinilor pentru injectorul 2 (#194), de fapt l-am si marcat foarte clar in poza aceea.
am urmarit, verificat,  conductorii de la injectoare pana in ECU, n-am gasit nimic suspect.. continuitate, nici urma de coroziune sau ulei. Mufele toate curate. Injectoarele pe cilindri 2 si 3 noi.. La reprezentanta au facut diagnoza cu un tester (cred dedicat) si nu au gasit nimica... doar bujia pe care am inlocuit-o. La reprezentatnta au zis ca s-ar putea sa fie de la motor.. au dat din umeri si nu mi-au oferit o solutie.. Am ramas ca la dentist.. cu banii luati si durere . la alte doua serviceu-ri ba ca este de la injector, ba ca de la tacheti... ca trebuie sa desfaca motorul etc... Nimeni nu se complica cu cautarea sursei de erori.. schimba doar piese..
multumesc oricum.. o sa fac rost de un injector bun.. o sa-l pun pe cilindrul 2 si o sa vad daca dispare tzacanitul.. daca nu.. Ori problema la conductori ori la motor (supape, tacheti, arbore came.._
  • Mak changed the title to Zgomot (țăcănit) 1.5 dci
Nu ai găsit tu mecanicul potrivit, unul de ăla bătrân, pe care de obicei nu-l găseşti în reprezentanţă
Zgomotul de injector care bate la diesel e un zgomot specific, care se învaţă din experienţă şi multă muncă. Un mecanic cu expertiză cunoaşte acest zgomot şi nu-l poate confunda niciodată cu zgomot de tacheţi, pistoane, cuzineţi ş.a.m.d.
Din pacate mecanicul potrivit, unul de ala batran cu expertiza \experienta este din ce in ce mai greu de gasit, mecanicii cu adevarat buni sunt din ce in ce mai rari, majoritatea celor tineri de acum sunt doar "schimbatori de piese", dar la fel de adevarat este ca si masinile mai noi au sisteme din ce in ce mai complicate, cu tot felul de senzori-menzori, softuri-mofturi, etc. ....
Dar da, "tacanitul" de injector \injectoare duse este unul "specific", insa colegul a scris si ca "... Injectoarele pe cilindri 2 si 3 noi.... o sa fac rost de un injector bun.. o sa-l pun pe cilindrul 2 si o sa vad daca dispare tzacanitul ..." :hmm:
:thumbsup: , da, injectoarele se pot verifica si cu asa ceva, deasemenea printr-o diagnoza \diagnosticare conforma (subliniez din nou asta) nu doar citire erori cu programe generice multimarca, analizate corectiile injectoarelor si parametri aferenti, se pot masura chiar fizic debitele acestora prin metoda "eprubetelor" (detalii se gasesc destule), etc. ...
Insa pot da exemplul unui alt coleg de forum care avea acest "tacanit" sau "rontait" si pe care l-am ajutat dupa ce a fost prin cateva reprezentante si service, s-au testat injectoarele (pe stand profesional), schimbat cu unele reconditionate apoi cu unele noi doua dintre ele, facute toate verificarile pe care le-am punctat in mod corespunzator, etc. ... i-am sugerat sa verifice si distributia care fusese schimbata cu ceva timp in urma, ei bine, aceasta era "decalata" cu un dinte (tot de un mecanic "potrivit"), s-a refacut si "rontaitul" a disparut.
Am scris acest exemplu pentru ca pot sa fie efecte cat si cauze diferite, fiecare cred ca trebuie analizate de la caz la (ne)caz, unele sunt mai simplu \usor de rezolvat altele insa necesita investigatii si analize mai atente \amanuntite.
Iar in cazul colegului cred ca se poate tine cont si de "... La service aau constatat două injectoare defecte.. Pus două injectoare noi , celelalte recondiționate, zgomotul redus semnificativ dar totuși mai persistând..." apoi desigur si de celelalte detalii oferite, repet insa ca toate verificarile trebuie facute in mod conform, altfel degeaba se schimba piese \componente.
LE: cu riscul sa lungesc putin “discutia” asta mai adaug ca pe forumuri (inclusiv acesta) sunt sute de pagini referitoare la “tacanit”, “rontait” si injectoare, multe informatii, detalii si experiente interesante si utile dar din pacate sunt si multi “parereologi” si destul de mult “folclor”.
Chiar si mecanicul potrivit, unul de ala batran care cu expertiza cunoaste acest zgomot si nu-l poate confunda trebuie sa rezolve cauza problemei iar acest lucru uneori nu este chiar asa simplu, implicand mai multe verificari si lucruri pe care mecanicul acela batran trebuie sa le faca, altfel si el poate schimba componente degeaba, fara sa rezolve cauza problemei.
Referitor la asta citez din nou din primul post si subliniez “... Am dus-o fără probleme in Service. La service aau constatat două injectoare defecte.. Pus două injectoare noi,  celelalte recondiționate …” si interesant poate sa fie cum cei din acel service au constatat care injectoare au fost defecte  cele doua pe care le-au schimbat cu unele noi (celelalte doua reconditionate), inclusiv daca le-au schimbat in mod conform (tinand cont ca efectul a reaparut).
Tangential la asta in procedura de diagnosticare a erorii  DTC0202(13) atasata cu doua pagini in urma se poate observa si valorile de referinta ale corectiilor injectoarelor, limitele sunt 0.2 -1.8 (pentru un motor K9K856\858) “generoase” la fel ca multe altele la Dacia\Renault, ideal ar fi 0.8 -1.2 iar acestea trebuie citite conform, plus ca pe langa acesti parametri mai sunt vreo 10-12 aferenti si unii interdependenti. Apoi cei din acel “Service” daca tot au schimbat injectoarele trebuiau sa verifice \scrie codurile acestora, atasez tot doar ca ex si un extras din procedura plus cea de demontare \montare injectoare in care am subliniat acest lucru (inclusiv P0202 sau DTC020241, iar functionarea necorespunzatoare putand sa duca si la intrarea masinii in mod avarie), ulterior si cei din reprezentanta (probabil Medias) “... La reprezentanta Dacia ridicau din umeri.. si au inregistrat injectoarele in sistem”.
Iar in incheiere repet ca problemele cu injectoarele, tacanit, rontait, etc. trebuie diagnosticate, analizate si tratate in mod corespunzator, altfel degeaba se schimba \reconditioneaza injectoare.
  • Trist 1
