Probleme aeroterma
Prima problema aparuta, temperatura exterioara 11 gr, incalzirea pusa pe maxim, aeroterma pe treapta 1, recirculare interioara. Miros de plastic/izolatie arsa. Am oprit aeroterma, am mers 1-2km, am repornit-o iar a inceput sa miroasa. Am oprit motorul pentru 2-3 min, l-am pornit, am pornit si aeroterma pe toate treptele, recirculare exterioara, incalzirea la maxim, miros normal. A mai patit cineva asa ceva? Ma astept la decesul prematur al aerotermei ?
  • Răspunsuri 119
Ai Duster ph3, e în garanție, vrei neapărat să schimbi piesa pe banii tăi ? 6001547488  vreo 60euro E undeva desupra pedalei de accelerație pe cutia aerotermei
si eu am patit la fel, dupa 3,4 ore de functionare nu mai baga aer.
Am avut si tico cu aer conditionat, baga frig ore in sir pana paralizai in masina....   O tempora, confirm superba masinuta din toate punctele de vedere. Am detinut-o 3 ani si imi amintesc cu place
Am citit pe forumul de Logan ca ar exista o rezistenta destul de puternica undeva in aerotherma pentru a ajuta incalzirea pina se incalzeste motorul si se deschide thermostatul si prin el ajunge apa calda in radiatorul de incalzire. Probabil in timpul verii s-au depus pe aceasta rezistenta praf si mizerie care acum, la prima utilizare s-a ars. Fenomenul ar fi sesizabil cind pornesti motorul rece. Pentru info cauta in forumul de Logan. In rest exact ca la Windows daca fenomenul se repeta este indicat consultarea unui specialist.
Scuze, am uitat sa precizez ca fenomenul s-a intamplat cu motorul incalzit bine, avea 4 liniute la temperatura. Am folosit aeroterma in fiecare dimineata, cu incalzirea la maxim si pe treapta 2 de ventilatie urmata de 1, azi e prima data cand s-a simtit mirosul. M-am uitat si pe la motor dar nu se vedea nimic anormal. Poate sa fie de la faptul ca era pe recirculare interioara ? S-a incins prea tare ? Treapta 1 se foloseste doar cu recircularea exterioara ? Sistemul de climatizre are restrictii la folosire? Ciudat e ca pe logan se incalzeste de nu mai poti sta in masina, dar nu miroase nimic. Un cablu ceva prea aproape de tevile de incalzire (mutat aiurea cand au montat alarma) ?
Rezistenta electrica nu cred ca are.
Frunză cu miros de plastic/izolaţie arsă?
Cât mimetism pe frunzele astea, imită şi plasticul din maşini…
În altă ordine de idei, sistemul electric auxiliar de încălzire este prezent doar pe motorizările diesel.
  • 11 months later...
Am o problema cu aeroterma de cand am inceput sa folosesc incalzirea: ventilatorul pe treapta a doua sau a treia fluiera dupa ce se incalzeste motorul (cand dau la maxim temperatura, pe treapta 2 a ventilatorului e mai puternic suieratul). Zgomotul se accentueaza la un drum mai lung devenind destul de suparator. Parca ar fi fluierat de rulment.
Ce poate fi? A mai patit cineva?
