Salut baieti,
Astazi, la pornirea de pe loc, in primii 5 m, s-au aprins simultan, martorul ABS, EPS si frana de mana. Este a doua oara cand patesc asa ceva.
Opresc motorul, pornesc din nou si nu se mai aprinde nimic. Mentionez, ca prima data am observat in prima jumatate a lunii martie. De atunci nimic, pana astazi.
Inainte de a ma duce la service, va rog sa imi spuneti, daca a mai patit cineva si cum s-a rezolvat.
Daca s-a mai discutat, rog un "admin" sa mute la sectiunea corespunzatoare.
Duster dci 4x2, 110 cp
Aceiasi problema o am si eu,n am fost la service!
Poti sa imi spui, te rog, de cate ori s-a manifestat la tine si care a fost intervalul de aparitie a erorii?
  • Răspunsuri 404
Haideti un pic sa separam problemele; discutam despre prima problema cu care s-a deschis topicul sau le amestecam.Separat doar martor ABS aprins pot fi diverse cauze...(trebuie mers la service pt investigatii,dar cu problema activa. daca va duceti si martorul nu este aprins nu poate fi investigata problema, poate doar o accesare cu valiza clip pt investigatii calculator ABS daca a retinut ceva din momentul aparitiei problemei ):D .
Salut baieti,
Cam la 2 luni si de fiecare data la 100 m de casa la plecare(ciudat).Masina o am din 18 oct.
Si la mine s-a manifestat ''fenomenu'' si anume de 4-5 ori intr-un an de zile. Dupa pornirea motorului si eliberrarea franei de mână cei 3 martori (ABS, ESP si frana mana) raman aprinsi in bord. Dupa oprire si repornire motor, nu se mai manifesta.
Si la mine s-a semnalat. Ce am facut? M-am dus la service, si au verificat logurile din unitatea centrala. Este o eroare care apare in primii metrii/zeci de metrii, posibil daca se face si o virare mai brusca si modul de stabilitate intra in functiune. Stie si Uzina de problema, insa momentan nu au inca solutia. De indata ce o vor avea, va fi transmisa catre toate service-urile dacia din tara.
Workaroundul este asa cum ati mentionat si voi: - stop/start motor again! Nu s-au sesizat alte riscuri secundare.
Sa speram ca solutia va veni cat mai repede.
Salutari.
Dupa patru zile de probleme cu martorul ABS care cand se aprindea, cand se stingea in sfarsit am scapat de problema fara sa fac nimic si nu imi explic care a fost cauza.Daca cineva are o explicatie concreta rog sa ne explice si noua cauza.
Salutari.
Daca ar fi dupa mine, m-as duce la service, deoarece inclin sa cred, ca discutam de doua chestii diferite. Aici, acesta problema apare doar punctual, intre anumite intervale si pentru o perioada foarte scurta de timp(opresti utilajul si repornesti), pe cand la tine, vad ca e de durata(becurile raman aprinse mai mult timp).
De fapt, nu m-am ingrijorat prea tare din acest motiv: dupa repornire, martorii se stingeau si faza se repeta dupa 2-3 luni
Salutari.
Este posibil sa existe si un contact imperfect.Daca au fost probl, calc ce dirijeaza ABS memoreaza defectiunea aparuta.Interesant este daca in momentele cand se circula cu martorul ABS aprins functioneaza sistemul, adica la o franare brusca(cu asigurare ca nu se urca cineva din spate pe voi) rotile nu se blocheaza si se simte o "pulsatie" la pedala fr in momentul franarii=> sistemul functioneaza si este o probl mai mica dar tot la service o rezolvati ca de aia este garantie. :)
  • Mak pinned this topic
