Limitare acceleratie 1.5 dCI
Și eu am bănuiala că este ceva legat de injecție. Sper sa fie ceva soft, așa pare. Se întâmplă atunci când nu calc accelerația deci pompa n-ar fi solicitată. Mai vedem. N-am ce sa le zic la reprezentanta, am fost cu mecanicul de acolo în probe dar nu mi-a făcut figura.
  • Răspunsuri 73
1.5 dci 4x4. da in nas inca de noua. undeva la 2000 - 2100rpm, doar in treapta a 5 a, are un moment, din cand in cand, in care taie pentru o fractiune de secunda gazul. Se intampla mai ales la mers co
Întreruperile n-au dispărut nici la a mea, apar totuși suficient de rar încât sa nu le mai dau importanță. Probleme cu accelerația n-am avut. MY2018, vreo 37000 km..
Salut!  Si la mine face la fel, mai accentuat pana cand se incalzeste motorul . Am mai observat ca dupa un drum mai lung, "fenomenul" nu mai este asa accentuat. Am fost in service Dacia , au pus pe te
La mine se manifesta la mers constant. In probe am fost si eu, de la Bucuresti pe autostrada pana la Gaesti aproximativ 160 km( dus-intors), cu electricianul de la service cu programul de diagnoza conectat si nu a facut nimic. Se manifesta cand dorea. Eu nu cred ca este din soft. Electricienii au cautat sa vada daca este o alta versiune de soft pentru mine dar nu era si mecanicul le-a spus de la inceput ca este simtom de pompa. Totul este sa ia eroare.
A vrut să spună că ai o problema cu tasta p. Nu-i grav, altii au probleme mult mai mari cu tastatura. Multumim de info! Deocamdată nu mi se pare nimic alarmant cu motorul. Ieri am facut vreo 300 km pana la Alba Iulia si n-am simțit deloc smucitura. Apropos, 6 ore condus fără oprire faci în 2019 din Piatra Neamț pana la Alba Iulia, 'tu-i unirea românimii mă-sii de treaba, scuzați-mi franceza.
Aaa, ok . Scuze. Acum am observat. Am scris de pe tableta si tasta de stergere se afla langa "p".
Nici la mine nu se manifesta la fiecare drum. Am fost pana la Salzburg si inapoi si nu a facut. Dar intr-un drum pana la Brasov si inapoi a facut de cateva ori, dar fara se lase eroare in calculator. Intr-o dimineata m-am trezit ca la plecarea de acasa a facut urat si m-am dus direct la service. Bec nu am avut aprins in bord, dar eroarea era ramasa in calculator. Oricum, daca face urat si prinde eroare, aceasta se regaseste in calculator cu nr de kilometri si turatia la care a facut.
  • 8 months later...
La multi ani tuturor.
Si eu ma inscriu cu intreruperea asta . La drum de 600 km intrerupt pt o fractiune de 3-4 ori si nu e prima data. Am 17.000 km  si sobolanul meu este editia martie 2018.
S a descoperit pana la urma defectul exact ca se pare ca suntem cativa...?
Ai citit topicul asta ?
Ai raspunsul pe prima pagina, ultima postare
La 20.04.2019 la 15:25, alin1974 a spus:
Buna ziua,  eu am o Dacia Lodgy, 110 cp euro 5. Acelasi fenomen am patit si eu de cand am lutat masina( de noua). Totul se intampla intre 2200 - 2500 rot/min. Initial am crezut ca este de la regenerarea filtrului. Totul fara eroare ramasa. Pe la 40000 km, dupa un drum mai lung, a facut foarte des. Eroarea ramasa era ceva legat de debit carburant si amestec. S-a schimbat rampa de injectie, are pe ea un senzor si nu vune piesa separata,dar dupa 5000 km a inceput iar dar si la turatii mai mici. Aceeasi eroare. Mecanicul, care si initial mi-a spus ca este simtom de pompa, a cerut la inlocuire pompa de injectie. S-a înlocuit si problemele au dispărut. Acum nu mai am nici o intrerupere si masina are 57000 km. Totul a fost facut in garantie.
Eu v-am impartasit problema mea si sa sugerez sa nu o lasati "ca merge si asa". Nu este de la regenerare. Initial asa am crezut si eu. Bafta tuturor.
  • Mulțumesc! 1
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
