Limitare acceleratie 1.5 dCI
  • Răspunsuri 73
1.5 dci 4x4. da in nas inca de noua. undeva la 2000 - 2100rpm, doar in treapta a 5 a, are un moment, din cand in cand, in care taie pentru o fractiune de secunda gazul. Se intampla mai ales la mers co
Întreruperile n-au dispărut nici la a mea, apar totuși suficient de rar încât sa nu le mai dau importanță. Probleme cu accelerația n-am avut. MY2018, vreo 37000 km..
Salut!  Si la mine face la fel, mai accentuat pana cand se incalzeste motorul . Am mai observat ca dupa un drum mai lung, "fenomenul" nu mai este asa accentuat. Am fost in service Dacia , au pus pe te
Eu le-am cerut să investigheze atunci cand am fost la service pentru cea de-a doua revizie, acum o saptamana. La testul de drum totul a fost normal iar la diagnoza nu au apărut erori. In orice caz, pareau au luat-o în serios reclamația. Au inregistrat-o în sistem spunând că e bine să fie în caz că in viitor se amplifica problema, chiar si dupa ieșirea din garantie. Și au mai spus că dacă ar fi un defect al pompei de injectie, motorul ar porni greu la rece si s-ar fi aprins martori in bord. Deocamdată, daca nu se vede si nu se simte nimic, n-au ce sa-i facă
Masina mea are 31000 km acum, iar în ultima mie de kilometri nu-mi amintesc ca motorul sa mai fi sughițat.
La faza asta ma gandesc si eu, nu am vreo problema la pornire sau in rulaj.
Foarte rar face si daca da atunci la drum lung cand iau piciorul de pe acceleratie si imediat accelerez din nou.
Colegul cu pompa schimbata a patit-o (cand se manifesta problema) cam urat si facea constant la un moment dat.
In fine, o sa urmaresc.
Momentan ce ma enerveaza mai mult e indicatorul de combustibil ce indica aiurea, in speta dupa ce trec de jumatate in jos o ia 'la fuga' -> la pompa pe alimentare full ar fi ramas vreo 15 L. Insa cheatiunea e pt alt topic.
La mine pornea usor fara probleme. Mecanicul,care a dat verdictul de prima data, a spus ca este regulatorul de pe pompa, dar avand pompa Continental,nu vine separat asa ca trebuie inlocuita toata pompa. Mai este un regulator/senzor de presiune pe rampa de injectie. Tot asa, a fost inlocuita toata rampa, deoarece Dacia/Renault nu comercializeaza separat acel regulator/ senzor.
Eu nu am avut martori aprinsi in bord. Cand a făcut mai tare si mai des, a ramas in calculator.
Mi se pare ca si la mine este o problema, daca nu chiar aceeasi problema descrisa anterior.
Efectiv, merg constant, atat in turatii cat si viteza,  intre 2000 - 2500 rot/min si la un moment dat, da in nas masina timp de cateva secunde, senzatia fiind de frana de motor, dupa care isi da drumul. Lucrul asta l-am simtit atat in 2WD cat si in AUTO
Azi am venit dinspre Brasov spre Bucuresti in Auto si mi-a facut de doua ori, momentul fiind acela in care aproape iau piciorul de pe acceleratie insa ma razgandesc si incep sa accelerez din nou, ma gandesc ca poate la mine e ok, la colegul mai sus 'cu dat in nas cateva secunde' problema pare cat se poate de clara si mersul in service pare singura solutie.
@Midnighte
Cati km ai in bord si de cand ai remarcat fazele astea?
Mersi
@eman4x4 Stiu despre ce vorbesti. Ajunsesem uneori sa ma joc asa cu pedala de acceleratie ca sa vad daca apare si cum se manifesta fenomenul, spre exasperarea neveste-mii.. Ciudat e ca, de la cea mai recenta revizie de acum circa 10 zile, nu reusesc sa mai fac motorul sa dea in nas. Coincidenta, eu ieri am venit in Brasov :) De la motorina zic ca n-are cum sa fie fiindca am folosit intotdeauna OMV Maxx. Mai urmarim. Daca sincopele nu se indesesc si nu se amplifica, probabil nu e asa grav.
Editat de Stef13
