Probleme martori luminosi bord?
Inainte de pornirea motorului cand pun contactul (poz2), mi se aprind toti martorii pe bord apoi se stang pe rand ramane doar cel de motor (galben), care se stinge dupa pornirea motorului.
Manualul zice ca si martorul "BATERIE" se stinge in momentul pornirii motorului. La mine se stinge impreuna cu ceilalti martori dupa vreo 3 secunde de la contact (poz2).
La voi cum e?
  • Răspunsuri 118
Valabil pentru orice X79 ph2 (Duster I ph2) - alternatorul nu încărcă permanent 14,4v ci e comandat de injecție, și pe accelerări bruște / consum mic e deconectat (roată liberă) iar la solicitări
Ai baterie specială EFB, specială S&S, mai grea decât ce clasică și cu posibilitate de descărcări masive (una clasică descărcată peste 20% e cu un picior în groapă)
Poate sa-i dea "in gusa" pana-i sar toate cele 16 valve de sub capota si filtrul de particule tot nu o sa se desfunde.   Mihai, fa o vizita la service.
La mine e ca la tine :) Ramane aprins doar martorul de motor, care se stinge imediat ce am pornit motorul.
Acu, am impresia ca nici cartea tehnica nu trebuie luata chiar "ad litteram".
E conceputa sa fie cat mai generalista.
In cele mai multe situatii se specifica atunci cand informatiile ating o plaja mai larga de modele insa nu intotdeauna.
Si la
Mine la fel. Eu astept tot timpul sa se stinga toti. Ramane numai cel galben se motor.
La voi cel se frana de mana se aprinde si daca o tragi mai brutal? Am vazut ca dca o trag treptat ( tic tic tic) se aprinde ok, daca zmulg o data de ea nu se mai aprinde ;))
Multam de confirmari. Am rugamintea ca pe viitor daca in mod accidental inecati motorul, inainte sa va atingeti de cheie sa verificati daca se aprinde ceva pe bord. In mod normal martorul "motor" de culoare galbena ar trebui sa se reaprinda. La mine nu se aprinde nimic.
Problema cu acest manual este ca nu prea te poti baza pe el, nu gasesti raspunsuri nici macar pentru probleme simple, si e plin de greseli gen copy-paste, si de traducere. (cel putin varianta in lb maghiara)
Si la
Sigur e o problema de contact imperfect.
Confirm, când înneci motorul nu se aprinde nici un martor.
Sent from my Star Kingelon G9000 using Tapatalk
