Resetare cheita service Duster 2017 FA2
  • Răspunsuri 57
Zile cu activitate crescuta
Sunt un simplu utilizator si nu un specialist in IT, dar mi s-a părut destul de simplu sa activez unele funcții cu ddt4all: senzor ploaie, cornering, oprit ștergere automata luneta in marșarier, oprit
Captura atasata e una mai veche facuta pe masina. Doar ce am efectuat revizia iar resetarea s-a facut in reprezentanta. Astept sa mai adun ceva kilometrii si voi posta doua capturi cu durata si numaru
Cum mașina e 2017, deci încă în garanție, reset-ul se face numai în reprezentanță. Soluțiile prezentate sunt "as is", cine e dispus să experimenteze o face pe pielea și banii lui
Asa cum scris anterior descrierea din unele anunturi lasa mult "de dorit", pe alte forumuri am oferit cateva astfel de exemple si le-am explicat in detaliu, dar poti descarca aplicatia ELM Identifier si sa verifici interfata, chiar daca repet ca fratele chinez a pacalit si softul, iar daca ai "toate verzi" si "Software Version: elm 327 Bluetooth obdii V2.1" (destul de probabil) atunci poti sa o arunci la gunoi, nu suporta comenzi ATAL si ATPS iar tot ce este peste v1.4 este NOK.
Desigur insa ca procedezi asa cum doresti.
Ambele sunt NOK (chiar daca prima mai "arata" cat de cat)
Dar cred ca se deviaza de la subiectul topicului cu discutia despre clonele astea, alegerea, "imprumutatul" lor, etc...
Editat de Gil26
Sunt 8 pagini, din care în mare, reiese:
1 . clonă de elm clonat de 10 lei + soft la mâna a 7 (mare parte din utilizatori nefiind capabili să-și facă propriul build)
2. interfață de minim 50euro + orice soft  compatibil PC/android, același de la pct 1.
3. clonă CLiP
4. ddt2000 + interfata proprietară 500e
5. orice tabletă mai răsărită(de la 1000e în sus) de la Launch, Autel, etc
6. interfată ADT, la cheie, 30000ron
Totul depinde de utilizator și cunoștințele sale...
Detalii concrete s-au oferit;
- device xxx: cel putin o clona ELM327 cu chip PIC18F25K80 versiune soft 1.5 conforma sau orice alta interfata corespunzatoare programului folosit
- software yyy: Dacia reset service (versiune conforma), ddt4all\EcuTweaker, PyRen\PyClip, RenOLink, CanClip, etc.
- pasii au fost detaliati si in postul pe care l-am citat in urma cu doua pagini, si a mers ( experienta proprie cu clona ELM327 si dtt4all de care am scris plus inca o resetare anul trecut cu PyClip), dar nu numai ...
Insa asa cum bine s-a scris anterior :thumbsup: "Totul depinde de utilizator si cunostintele sale ..." ...
Editat de Gil26
  • 8 months later...
Pt. ca se pare ca e mai simplu din butoane...
"Duster2 (also Sandero3/Logan3/Jogger?): On the Duster2, all parameters are in the speedometer (Cluster_L1_L2) under Ecrans Configuration, Conf Entretien. As with Gen. 2, you can set eight values: interval and remaining days/km for both oil changes (Vidange) and maintenance (Révision). Resetting the counters to their initial values is more complicated (select the Oil drain reset or Service reset function from the RoutineIdentifierList and execute the routine using the Oil DRAIN RESET Exec button. It seems to be easier to reset the values in the on-board computer menu."
Sursa
