Resetare cheita service Duster 2017 FA2
  • Răspunsuri 57
Zile cu activitate crescuta
Sunt un simplu utilizator si nu un specialist in IT, dar mi s-a părut destul de simplu sa activez unele funcții cu ddt4all: senzor ploaie, cornering, oprit ștergere automata luneta in marșarier, oprit
Captura atasata e una mai veche facuta pe masina. Doar ce am efectuat revizia iar resetarea s-a facut in reprezentanta. Astept sa mai adun ceva kilometrii si voi posta doua capturi cu durata si numaru
Cum mașina e 2017, deci încă în garanție, reset-ul se face numai în reprezentanță. Soluțiile prezentate sunt "as is", cine e dispus să experimenteze o face pe pielea și banii lui
La 06.11.2019 la 22:00, Roman33 a spus:
Salut
pentru Android https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.dfi.servicereset&hl=ro  pentru Windows sau Android, cu selectați limba română https://www.drive2.ru/b/501493851572142178/
Multumesc!
Acum 23 ore, t0rquemada a spus:
Ar trebui , dar am pus GPL pe ea si a fugit garantia. Si daca tot nu mai e in garantie, de ce sa le dau 800 lei pe o revizie, cand m-a costat 275 lei cu lei si filtre de origine ? Oricum, multumesc pentru sfat.
Acum 10 ore, sharkyslro a spus:
Foloseste DDT4ALL ca soft si o interfata ELM327 cu chipset PIC18f25k80.  Ai grija sa fie cu acest chipset, pentru ca exista multe chinezarii care nu sunt bune de nimic! Astfel poti reseta cheita de service si poti activa/dezcativa si alte chestii foarte utile ( vezi detalii pe Youtube despre ce stie sa faca DDT4ALL). DAR AI GRIJA, FOLOSIREA DDT4ALL ESTE PERICULOASA DACA NU STI CE FACI PE ACOLO!
Sincer, n-am mai avut de aface cu DDT4ALL, dar m-ai facut curios. Multumesc mult pentru sfaturi.
Editat de B06DAN
Cel mai simplu . Ai pe volan in partea dreapta butoanele sus-jos cu care schimbi meniul de pe bord sa ai afisati viteza , presiune roti , km ... etc. Pune pe optiunea unde iti arata data cand trebuie sa ii faci service  si tine apasat butonul  SUS   (care are sageata sus )  aproximatib 30-45 secunde . Poti repeta operatiunea pentru fiecare optiune care o ai acolo ,   presiune roti , km parcursi dupa alimentare ... etc . Dupa resetare pe bord iti va arata  doar km parcursi de masina  de cand e fabricata . In rest totul  va incepe  de la zero.  Procedura nu are absolut nici un risc si functioneaza 100%. Operatiune facuta  de mine pe duster 1,6 benzina 2018. Restul cu pedala , cu nu stiu ce ... sunt baliverne . Mult Succes !
Editat de komoddo
Mak ai cumva service si iti pierzi clientela ?  B06Dan fa cum ti-am explicat si ai  sa vezi ca merge !!!  Zic BALIVERNE pt ca am incercat si eu chestia cu pedala si nu merge  .
Mak , tu....  testeaza in continuare.:ike: Daca te intereseaza atat loganul din 2005 cat si cel din 2010 leam vandut :P si in 2018 am luat ultimul model . Adica 1,6 16V  varianta Prestige.,  diferenta ? carosereie mai mare ca loganul , motor de NISSAN  si confort ridicat. In rest tot masina este.
Editat de komoddo
La 06.11.2019 la 22:16, t0rquemada a spus:
Cum zicea colegul..Fiecare face dupa cum il taie capul.Vad ca nu retii..aia cu pedala se face la duster ph1..
Acum 7 ore, komoddo a spus:
Oare... e vorba de un Duster 2017 ph2... pentru necunoscători (ca să nu scriu ignoranți) în 2017 ai atât Duster ph2 (05/2013-11/2017) cât și Duster ph3 (12/2017-prezent)
 În ambele cazuri reset doar via diagnoză
Editat de t0rquemada
  • Like 2
  • Mulțumesc! 1
@komoddo Sunt multe modele de Duster sau Logan la care faza cu pedala, cu reset de buton sau aplicatii din Google play cica ar merge, dar NU FUNCTIONEAZA. Se poate reseta numai via Diagnoza in Service Dacia/Renault asa cum a spus colegul Torquemada sau prin DDT4all cu acea interfata ELM327. Eu am resetat acea cheita de mai multe ori, plus ca am activat si alte functii cum ar fi Ceas, CB, Temperatura exterioara, iluminare permanenta bord, dezactivare sunet centuri, semnaliza cu impuls, etc, sunt multe functii care se pot activa/dezactiva cu interfata ELM327 ( cea cu chipsetul original, nu clone).
Editat de sharkyslro
  • Mulțumesc! 2
