se aprind farurile singure noaptea
Comportamentul descris de initatorul topicului se reproduce si pe Nissan Qashqai, fabricatie vara lui 2019, echipare Tekna. Urmeaza sa mai testez si pe un Renault Megane, fabricatie tot 2019, sa vad daca "asa face toate" din grupul Renault, urmand ca apoi sa testez cateva masini din grupul VAG.
@Viperr
Senzorul unde este ? In parbriz sau pe bord ?
Trebuie mers neaparat in service, altfel e posibil sa ramai fara baterie. Cel mai probabil senzorul este defect, daca comportamentul se intampla cu maneta pe AUTO ( calculatorul primeste semnal de la senzor si daca "declansatorul" da rateuri, asta se intampla )
  • Răspunsuri 50
Din ce am observat, luminile se sting automat doar daca, dupa ce se opreste motorul, se deschide portiera soferului sau se blocheaza usile. Daca se doreste ca luminile sa ramana mereu aprinse, at
Ce idee le trebuie?! E ca si cum blocul de lumini ar fi ramas blocat pe Auto. Sa-l verifice, ca doar n-o sa cheme un popa.
1. Toate luminile trec prin calculatorul de lumini, nu sunt pe direct, același calculator controlează senzorul de lumini/ploaie sau doar lumini 2. Trebuie precizat ,la cei cu bug, dacă au sau nu
Dacă moțul monomanetei e lăsat pe auto orice altă poziție, legată de lumini, a monomanetei e ignorată (cu excepția claxonului de lumini), dacă nu e ignorată, da... avem o problemă.
Atenție claxon de lumini sau fază lungă nu e aceeași chestie, sunt ieșiri separate spre calculator.
În poză ambii senzori, sus ăla de lumină( low cost),  jos cel lipit pe parbriz lumină și ploaie.
O explicație ar fi că BPT-ul(+ temporizat) cade înainte de intrarea în sleep a calculatorului de lumini, iar asta nu mai poate comunica pe LIN cu senzorul și intră în criză - e de verificat
Editat de t0rquemada
@t0rquemada, a mea aprinde faza lungă, faza scurtă și stopurile atunci când împing maneta (luminile pe auto și lumină afară la prânz să zicem). Atenție! Nu mă refer la tras de manetă (flash). Mașina a fost ridicată de la dealer acum 2 săptămâni.
E normal*, dar nu pe lumină.
*logica e asta: trebuie aprinse pozițiile , apoi poți aprinde faza scurtă și în final faza lungă.
Atenție și la modul de testare(joacă) motor pornit sau contact pe M sau contact pe 0 nu e același lucru.
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
