se aprind farurile singure noaptea
Da, aveam motorul pornit. Cobor și încerc și cu lanterna pe senzor, dar nu sunt convins de rezultat deoarece este cam chioară lanterna mea. Aia cu LED de 5 W a decedat.
Later edit: I'm back! Face la fel și cu lanterna pe senzor. Apropo merge reglat pragul la care senzorul comandă aprinderea farurilor?
  • Răspunsuri 50
Din ce am observat, luminile se sting automat doar daca, dupa ce se opreste motorul, se deschide portiera soferului sau se blocheaza usile. Daca se doreste ca luminile sa ramana mereu aprinse, at
Ce idee le trebuie?! E ca si cum blocul de lumini ar fi ramas blocat pe Auto. Sa-l verifice, ca doar n-o sa cheme un popa.
1. Toate luminile trec prin calculatorul de lumini, nu sunt pe direct, același calculator controlează senzorul de lumini/ploaie sau doar lumini 2. Trebuie precizat ,la cei cu bug, dacă au sau nu
La 02.10.2019 la 16:46, Midnighte a spus:
In mod normal, chiar daca masina e oprita, daca eu ca sofer hotarasc sa las maneta de lumini pe orice pozitie diferita de 0, farurile trebuie sa ramana aprinse. Sub nici o forma nu ar trebui sa se inchida. Aici vad eu problema si cred ca este BUG din partea celor de la Dacia.
O sa testez si eu diseara treaba asta si revin cu impresii.
Am facut verificari in toate combinatiile posibile, la maneta de lumini. Daca motorul este pornit indiferent de pozitia manetei, dupa ce opresc motorul si scot cheia din contact in momentul deschiderii usii luminile se sting. Cand este pe faza lunga , luminile se inchid dupa ce am oprit motorul chiar daca nu am scos cheia din contact. Daca le aprind dupa ce opresc motorul si scot cheia din contact, se aude avertizarea sonora de lumini aprinse cand deschid usa  si ele nu se sting nici dupa ce inchid masina din telecomanda cheii.
Editat de Leutzul
Salut ,
Azi am fost la service pentru revizia de 1 an , am vorbit cu inginerul și a zis că se rezolva .
A pus calculatorul pe ea și a făcut o calibrare de senzor , într-adevăr există o eroare pe senzor . Daca mașină trece prin pasaj sau zona întunecată aceasta aprinde faza scurta ,la ieșire de 5 maxim 10 secunde trece automat pe poziția de zi , din anumite motive nu a știut să mi zică sa produs o eroare și senzorul trimite comanda eronata către calculatorul de lumini și acesta nu știe ce să facă .
După oprirea motorului UCH restarteaza calculatorul de lumini , la următoarea pornire funcționează normal până la următoarea schimbare de lumini după care iar eroare .
Ideea este că se pare că sa rezolvat prin calibrare senzor lumini , sper sa nu mai facă figuri.
Legat de montarea leduri pe faza lunga , scurta , nu afectează calculatorul daca acestea sânt de vataj mai mic sau egal cu becurile de fabrica .
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
