se aprind farurile singure noaptea
  • Răspunsuri 50
Din ce am observat, luminile se sting automat doar daca, dupa ce se opreste motorul, se deschide portiera soferului sau se blocheaza usile. Daca se doreste ca luminile sa ramana mereu aprinse, at
Ce idee le trebuie?! E ca si cum blocul de lumini ar fi ramas blocat pe Auto. Sa-l verifice, ca doar n-o sa cheme un popa.
1. Toate luminile trec prin calculatorul de lumini, nu sunt pe direct, același calculator controlează senzorul de lumini/ploaie sau doar lumini 2. Trebuie precizat ,la cei cu bug, dacă au sau nu
Daca se doreste ca luminile sa ramana mereu aprinse, atunci se rasuceste comutatorul de lumini dupa oprirea motorului si luminile vor sta aprinse pana se descarca bateria, chiar daca se deschid sau se blocheaza portierele.
La fel, o perioada dupa oprirea motorului geamurile se pot deschide, insa, daca se deschide portiera, masina crede ca pleci si nu stie cat stai, asa ca motorasele geamurilor nu mai functioneaza decat daca se reporneste motorul. Intradevar, la alte marci, chiar daca dupa oprirea motorului se deschide portiera, geamurile mai pot fi manevrate o perioada limitata de timp. Insa IT-stilor nostri de la Continental le-a fost greu sa mai scrie un cod. In fine, mie mi se pare acceptabil si-asa, pana la urma sistemul e gandit sa protejeze bateria, dand prioritate pornirii motorului.
2. Trebuie precizat ,la cei cu bug, dacă au sau nu senzor lumină pe parbriz
3. Independent de 2 mai contează și versiunea de calibrare (soft) de pe acel calculator
4. Calculatorul de lumini e făcut de Lear, Continental scapă de data asta.
La 02.10.2019 la 15:31, Zirius a spus:
Si eu am o problema cu luminile: fara sa actionez maneta de semnalizare, cu luminile pe "Auto", ma trezesc chiar si ziua ca se aprinde faza de drum (lunga) aleator. Nu se intampla des; o data la cateva zile. Cred ca ori e ceva pe la blocul de lumini, ori pe la calculator.
La tine pare să fie defect blocul de lumini. Ceea ce descrii se întâmplă în mod normal când pe DRL împingi în față maneta de lumini. Doar că la tine se întâmplă fără să atingi maneta. Sau poate că o împingi fără să îți dai seama uneori în timp ce semnalizezi.
Dacă citeai postul de deasupra sau tot topicul nu mai aparea o aberație ca asta.
La Duster ph3 monomaneta de lumini dă informații către calculatorul de lumini, care calculator știe ce combinație de semnale se pot da : deci auto+lumină +fază lungă = lumini stinse
Stai liniștit că am citit întreg topicul! Nu știu care este aberația la care cu aroganță te referi.
Acum 24 minute, t0rquemada a spus:
Aici cred că avem o aberație! Caută un Duster ph3 pe care să studiezi problema! Vei descoperi altceva.
O problema am avut si eu , intru in parcare la Mall se aprinde faza scurta cum era și normal, ies din parcare după 2 ore faza scurta aprinsă , afara soare , faza scurta nu se mai stinge .
Oprit motor , pornit motor faza scurta nu se stinge , ajung acasă parchez mașină . A doua zi pornesc , totul bine și frumos 5 minute după care se aprinde faza scurta și faza lunga , stingere daca poți . Opresc mașină mă dau jos deconectez bateria , problema și-a revenit . Vine seara se aprinde faza scurta normal , mă dau jos aprind lanterna de la telefon ,luminez senzorul , mașină trece pe lumina de zi. Se pare că este ceva eroare prin soft, ideea este că eu am led pe faza.lunga și nu știu sigur daca afectează sau nu .
Menționez că nu am folosit niciodată modul manual al luminilor , doar auto , mașină este octombrie 2018 , daca nu știați 8n momentul in care mașină este oprita cu cheia scoasa și apăsați pe maneta in pozitia faza.lunga , aceasta va intra în lumini de parcare .
Sâmbătă mă duc la revizia de an și voi discuta cu inginerul de acolo sa văd că este problema , mai ales că eu am și problema cu fluctuația la relații cad este frig și la 10000 nu știu dacă mai este adblue sau nu..
