Acum 5 ore, jelly a spus:
 Este cu mult peste motorizarea 1.4 si 1.6 Mpi.
Intre 1.6 aspirat si 1.0 nu sunt diferente atat de mari de cuplu. Si eu zic ca are parametrii mai buni dar sa nu exageram.
  • Răspunsuri 258
Întotdeauna a fost teama de nou. Când a apărut Supernova multora le era frică de electronica și senzorii motorului de 1.4 MPI și ridicau în slăvi vechea berlină cu motorul ei conceput în urmă cu peste
Ai ceva de asteptat, daca vrei sa schimbi masina! Si in plus de asta cine stie ce vremuri vor mai veni! Eu sincer daca stiam ca vine ce a venit peste noi acum, ca nici nu imi vine sa-i pronunt numele,
Mereu or sa fie carcotasi carora nu le convine nimic. Daca stii sa conduci te adaptezi cuplului masinii si nu ar trebui sa ai probleme in depasiri si etc. Dureaza doar putin pana te obisnuiesti cu dem
Daca tu zici, nu te contrazic. Mergi la un Drive Test si te astept cu un review, poate eu m-am inselat!
Motorul 1.6 Mpi
Putere    87 CP @ 5500 rot/min
Cuplu    128 Nm @ 3000 rot/min
94.41 lb.-ft. @ 3000 rot/min
Volumul motorului    1598 cm3
97.52 cu. in.
Numărul de cilindri    4
Poziţionarea cilindrilor    in linie
Diametrul cilindrilor    79.5 mm
3.13 in.
Cursa cilindrilor    80.5 mm
3.17 in.
Raport de compresie    9.5
Numărul de supape per cilindru    2
Sistemul de combustibil (Fuel System)    injecţie multi-punct
Motorul 1.0 Tce
Putere    100 CP @ 5000 rot/min
Cuplu    160 Nm @ 2750 rot/min
118.01 lb.-ft. @ 2750 rot/min
Volumul motorului    999 cm3
60.96 cu. in.
Numărul de cilindri    3
Diametrul cilindrilor    72.2 mm
2.84 in.
Cursa cilindrilor    81.3 mm
3.2 in.
Numărul de supape per cilindru    4
Tipul turbinei (Turbine)    Turbosuflantă
Doamne ajuta si sa ne bucuram de km fara probleme!
Sunt curios cand se apuca si de motociclete. Mai taie un cindru - raman 2 in linie :) sau poate il fac in V.
Ca idee, cand se proiecteza un motor se face simularea pt 1 cilindru si apoi se multiplica ( am scris pe scurt- sa nu mi sara in cap  profesionistii- am dat o explicati simplificata la max).
1.33 - 4 x 0.33
1 (0,99 ) - 3 x 0.33
Vorbim exclusiv de geneatia noua de motoare, ( repet - cel dezvolatat impreuna cu Daimler).
Spor.
Am achiziționat un duster tce 100. Am făcut cu ea vro 70 de km pana acum, în oraș se comporta ok, nu se simte diferența între benzina și gaz. Aștept sa treacă perioada de rodaj de 3000 km, și după aceea voi reveni cu o părere.
  • Like 3
  • Mulțumesc! 1
Acum 15 minute, Adrian197071 a spus:
Acum pricep..motor de Matiz cu turbina! De aia au putut să bage ceva cai in plus! Chestia e să și reziste in timp..sa vedem păreri după 50..100 mii km făcuți cu acest motor. Acu na ..îs in  stare să pună motor de drujba cu doua sau trei turbine că să îi dea putere. Oricum motorul in 3 cilindri nu o să poată fi echilibrat in veci..la fel că ăla in patru .
vorbesti din experienta personala ? cu acest motor ?!
