Turatie recomandata (optima) Duster dCi
Sunt curios, voi intre ce limite imi sugerati, sau intre ce limite considerati ca este optim sa mentinem turatiile motorului pe un Duster dCi?
Si de ce? *Stiu de exemplu ca motorul Diesel trebuie turat mai mult decat motorul pe benzina, dar nu stiu de ce.
As vrea (daca se poate) sa nu luati in calcul perioada de rodaj sau consumul ci doar buna functionare a masinii.
Eu de exemplu stiu ca e bine sa mentin undeva intre 2000 si 2500 (dupa 2500 schimb la un raport de viteza superioara) cu exceptia situatiei in care as vrea sa curat filtrul, atunci o imping si o mentin undeva aproape de 3000 pentru 5 - 10 minute. Gresesc?
Imi cer scuze daca intrebarea e cumva prea simpla dar as vrea sa-mi corectez sau sa-mi imbunatatesc stilul de condus daca se poate.
Multumesc.
  • Răspunsuri 48
Știi tu ceva dar greșit: 2010-2013 = Duster ph1 aka H79 2013-2017 = Duster ph2 aka H79ph2 2017 - prezent = Duster ph3 aka HJD incorect denumit Duster II, 2017, 2018, 2019 etc
Nu am studiat cum merge treaba la diesel dar a trebuit sa aprofundez treaba cu hartile de injectie la benzinar. Ai dreptate, calculatorul de injectie invata tot timpul, dupa stilul de condus al soferu
Aceasta. Scuzati am luat un screenshot in viteza de pe Youtube, sa fie totul in regula pun si linkul. Praful uleios e chiar in zona incercuita (anterior), acolo e si jocul.   Condu
De acord cu tine, pana la faza cu 3000 rotatii.
Cu viteza I ajung aproape de 3000 (fiind foarte scurta), de la a 2-a in sus undeva in jurul a 2500-2700).
Daca merg pe exterior uneori in depasiri ajung la peste 3500, dar pe intervale scurte de timp.
Dieselul nu trebuie turat la fel de tare ca o benzinara, din simplul fapt ca nu prea atingi usor 5500 -> 6000 ture (poate doar stand pe loc, dar 100% ai o protectie undeva in jurul a 4500 ture) si mi-e tare greu sa cred ca ai ajunge usor la 6000, poate doar la 5000 si un pic pe motorul acesta. Iar puterea maxima e undeva la 4000, deci nu te-ar mai ajuta un exces de ture prea mult.
Eu am PH3 4x4 dar varianta non-Ad Blue, cel de 109 CP.
Azi tocmai i-am facut un update de soft la CB intrucat in caldura puternica daca vroiam sa derulez prin functii practic isi dadea reset la valori. Dupa primii 30 km deja facuti am impresia ca a inceput sa arate si consumul real, la pompa aveam aproape 1 L peste ce e in bord afisat inainte de acest update. Vad cand fac prima suta, refac plinul si notez care sunt diferentele.
Momentan ma mentin la un consum de 6.5 combinat urban (Iasi) /extraurban. Alimentari doar de la Rompetrol cu ambele tipuri de motorina.
Editat de eman4x4
PH2 vrei sa spui, nu-i asa? 2017+
Eu am Ad-Blue 115, desi nu stiu/nu cred ca, conteaza foarte mult.
Ok, deci tu o turezi putin mai mult (2500-2700) decat o turez eu (2000-2500) (in regim de uz normal). Noted!! Mersi pentru informatie! Ma gandeam eu ca o cam subturez (desi momentan inca nu-i nici o problema pentru ca trebuie sa-i fac rodajul).
La depasiri ajung si eu undeva la 3500 la fel ca si tine pentru intervale scurte de timp.
La ce te referi cand spui protectie la 4500? Ce fel de protectie?
Iar puterea maxima (cuplul maxim) din cate stiu eu il atingi undeva la 2000.
Aici sunt si eu putin confuz, ba ca a PH2 sau ca e PH3. E fabricata 12.2018 si are faruri cu led iar stopurile sunt acelea patratoase (exact ca la modelul cu AdBlue).
Atentie, cuplul maxim nu e acelasi lucru cu puterea maxima, dovada si faptul ca ambele se obtin la regimuri de turatii diferite.
Cuplul intr-adevar il obtii la 2000 (ce iti da zvacul acela aka masina trage) insa puterea la dublul aceste turatii in general ce te ajuta sa atingi o viteza cat mai mare maxima.
Pe AdBlue au dat puterea maxima mai jos de 4000, undeva la 3750 ture, totul din soft si ca sa iasa si norma de poluare mai mult ca sigur, de asta face parte din categoria 6d al tau, iar al meu se incadeaza la 6b. In schimb au mai stors inca 6 CP prin manevra asta, al meu are 109 CP vs 115 CP la tine.
Protectie la turatii inseamna ca ECU nu va da voie motorului sa depaseasca o anumita turatie maxima ce e stabilita prin softul cu care functioneaza.
La diesel e recomandat (nu si obligatoriu pe motoarele din ziua de azi) sa nu urci mai de 2500-3000 in primii 3000 km, pe urma se mai lasa. Insa motorul isi va da drumul pe potenta sa maxima unde va la peste 15k-20k incolo, depinde mult de stilul de condus al fiecaruia in final.
Editat de eman4x4
Mda, din cate stiu eu exista generatia I 2010-13, generatia I (Ph1) 2013-17 si generatia II (Ph2) 2017+, desi folosesc aceeasi platforma.
Si da, acum mi-am dat seama ca eu faceam confuzie intre putere (kW) si cuplu (Nm). Mersi pentru explicatie.
Diferentele (exacte) intre norme nu le stiu. Stiu ca exista 6 urmat de o anumita litera dar atat.. trebuie sa citesc mai mult despre.
Hmm, nu stiam nici ca numarul de turatii e limitat atat de jos, pana la urma, pe ceasul de la bord maxim arata 7000.. : ))
Oricum, mersi inca odata pentru posturi. Sunt intr-o faza in care invat foarte multe (astfel imi schimb si stilul de condus) si anumite informatii prefer sa le aflu de la voi, cei care aveti experienta de ani de zile in condus.
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
