Activare funcții Duster 2018
In real life usage, nu ii vad multe beneficii, sau castiguri reale de vizibilitate.  E adevarat nu am mers ft mult in bezna totala, la viteze mici, cu conditii de vizibilitate slaba.
Becurile sunt cele stock. Ma gandeam ce-i drept sa schimb becurile de pe faza scurta cu unele o idee mai albe si mai puternice.
In rest apa, paie si bataie
  • Răspunsuri 72
Atentie, proiectoarele de ceata sunt pentru a fi vazut in conditii de ceata si nu pentru a vedea tu, nu e musai sa iti asigure un flux luminos suplimentar.
Butoanele de încălzire scune cu simboluri albe au leduri pentru iluminare pe timp de noapte, iluminare care nu e cablată la Dacia indiferent de model
Nu poți pune LED pe proiectoare, 99% vei are calculatorul de lumini - au încercat alții pe banii lor
Vorbeam de cornering - am înțeles că la cornering se aprinde proiectorul de pe partea respectivă, deci nu e cazul să orbești pe cineva (doar nu mergi cu proiectoarele, e ilegal dacă nu e ceață). Plus că la cornering, proiectorul se aprinde numai în anumite condiții (viteză mică, curbă) - și bănuiesc că nu pentru mult timp.
Era un tip (nume de utilizator @Pro), într-un topic lung (Achizitie Noul Duster 2018) - cam secretos, zicea că e primul care și-a activat cornering, alarmă, senzor de ploaie... nu a vrut deloc să spună unde și cum... tot el recomanda becurile astea LED de 45W - repet, pe proiectoare și pentru cornering... becul normal halogen actual de pe proiectoare are 55W, un 45W n-ar trebui să aibă probleme...
Personal, ceea ce este acum pe proiectoare mi se pare cam slab - când le-aprind, parcă e puțin mai multă lumină - dar nu prea multă. Becuri de firmă pe faza scurtă am tot avut (și Osram, și Philips), ce-i drept pe Duster 1 - foarte bune, nimic de zis, dar se ardeau într-o veselie și mă durea sufletul că nu-s chiar ieftine.
Am pus LED în interior - super, te dor ochii dacă te uiți în plafonieră - și pe becul de marșarier... diferența e uriașă, în cameră se vede cel mai bine.
În fine - dacă nu se poate - atunci asta e... încep să am dubii acum la cât de utilă ar fi funcția asta...
În altă ordine de idei - ce este deschidere selectivă? Să poți deschide numai portbagajul?
Dacă activezi alarma internă - cineva spunea că nu va funcționa la șocuri, numai la uși... asta înseamnă și capota motorului?
Editat de ig2109
Din ce ma observat eu, lumina proiectoarelor la noul Duster  bate in față si mai deloc în lateral, ca la alte marci. Asadar, corneringul nu te ajuta la viraje, chiar daca pui becuri mai puternice.
Deschidere selectiva, daca e acelasi lucru ca la vw, inseamna deschiderea ușii soferului la prima apasare si deschiderea celorlalte uși la a doua apasare.
Unde ai auzit de alarma interna (preinstalata din fabrica) la Duster?
M-am cam lămurit cu cornering-ul... nu mai pare așa interesant...
Am card, nu cheie - așa că nici deschiderea selectivă nu-și are rostul...
Sunt mai mulți pe forum care vorbesc de alarma internă - unii și-au activat-o deja. Chestia asta e demult pe Dacii, a avut-o un amic pe un Logan MCV, primul model din 2007. Am înțeles că @t0rquemada te poate ajuta cu activarea.
Salutare tuturor. După mine proiectoarele de pe Dusterul 2018 nu sunt prea strălucite. În schimb cele de pe Loganul din 2005 credeți mă că preferam să merg pe înserat cu proiectoarele decât cu farurile. Cred că o să cumpăr proiectoare de Logan să pun pe Duster. Știe cineva dacă se potrivesc.
La Duster ph3 becurile din proiectoare au 19W nu 50W ca la Logan I, spor la schimbat instalație și calculator.
Dacă nu ați mers pe iluminare zero cu un Duster ph3 (sau Logan II  care are) cu funcție cornering nu comențati aiurea se vede ok
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
