Înlocuire baterie
Nu se întâmplă nimic (eventual scade un pic durata de viata a bateriei), un prieten a pus baterie normala acum 3 ani și încă merge.
Chiar ma gândesc și eu sa apelez la aceasta soluție când va fi cazul sa înlocuiesc, din nou bateria.
  • Răspunsuri 111
Oficial nu trebuie scrisă bateria, neoficial trebuie, dacă vrei ca bateria să fie încărcată corect: Ai avut 70Ah cu 720A EN și ai pus 70Ah 760A EN, diferenta de 40A nu e luată în considerare de m
Înțelegi ce vrei: - toate motorizările euro6 (06/2015+), care vine implicit cu S&S*, au recuperare energie pe frânare și încărcare pilotată cu baterie EFB - în cazul expus de mine bateri
Gil26 Am citit mai atent raspunsurile tale, pentru care îți muțumesc încă o dată, și am înțeles  mai bine după ce am cautat cu expresia cheie pe care mi-ai dat-o ”încărcare pilotată” si am găsit
@MBM  , corect, mai depinde si de modul de utilizare al masinii, spre exemplu eu la Sanderica puteam sa dezactivez permanent din soft S&S da nu am facut-o pentru ca imi poate da indicii despre ”starea” masinii si fara diagnoza, dar a devenit reflex sa il dezactivez din buton imediat dupa pornirea motorului, uneori insa il mai las activat, dar nu tin minte sa fi ”intrat” in aproape cinci ani mai mult de cateva zeci de ori. Referitor la starea bateriei importante sunt deasemenea si gestionarea energiei si incarcarea pilotata, acestea trebuie sa fie conforme, am modificat si am monitorizat destul asta si ma bucur ca la masina mea sunt OK, tangential la asta si ce s-a scris anterior mai adaug ca sistemul ”tine” bateria la o incarcare constanta 90-95% (chiar si dupa ce am incarcat-o conform pe un redresor bun dupa o zi a ”adus-o” tot acolo, iar acum am 89% si 12.4V, nu am avut erori si\sau probleme, etc.). Iar la ”afirmatiile” colegului eu pot aduce argumente si date\fapte\cifre concrete si corecte, nu eronate si contradictorii . Desigur insa ca discutiile despre toate acestea sunt mult mai ample, multe informatii se gasesc si pe acest forum, dar pana la urma asa cum am mai scris fiecare procedeaza cum doreste si referitor la bateria masinii.
Toate cele bune!
  • Trist 1
Acum 2 ore, abc a spus:
Si daca, sa zicem, se alege o baterie cu valori (capaciate si curent de pornire) cat de cat apropiate de cele ale bateriei standard dar se alege totusi o baterie clasica (nu EFB sau AGM, chiar daca masian are sistem stop-start). Ce se intampla? Se uzeaza bateria foarte repede? Cat de repede? (Chiar si daca se dezactiveaza sistemul stop-start la fiecare punere a contactului.)
Pe frânare se face recuperare de energie, tensiunea se duce la 15,6V iar bateria clasică e fiartă la propriu, pierde electrolit prin evaporare și în câteva luni, regim de taxi, e moartă.
Și nu, dezactivarea S&S nu duce la anularea recuperării de energie pe frânare - din fericire pentru producătorii de baterii.
Foarte bine si corect precizat\punctat  :yes:  :thumbsup:
(iar pentru ceilalti colegi atasez grafice din trei monitorizari suprapuse (utilizare diferita, la diferite temperaturi exterioare, cu S&S dezactivat...), se poate observa foarte usor cum ”functioneaza” incarcarea pilotata si recuperarea energiei pe franare: tensiunea bateriei inclusiv ”pick-urile”, sarcina puterea si curentul secundar al alternatorului, am pus si incarcarea bateriei dar desigur ca sunt mai multi parametri si interconditionari, iar referitor la S&S avem si nr. cicluri de pornire, etc...)
Editat de Gil26
  • Like 2
  • Trist 1
Acum 2 ore, t0rquemada a spus:
Am citit astazi pe site-ul Rombat:
1. baterie EFB - "Vehicule cu funcţia Start-Stop şi toate vehiculele din parcul auto actual";
2. bateri AGM - "Vehicule cu funcția Start-Stop, vehicule cu funcția extinsă Start-Stop și recuperarea energiei din frânare, vehicule dotate din fabrică cu baterii AGM".
Nu stiu daca este corect si/sau daca site-ul este actualizat.
Eu inteleg ca masinile care vin cu baterie EFB din uzina au stop-start dar NU au recuperare de energie.
Rezulta ca nu este pericol de supraincalzire a bateriei, chiar daca se utilizeaza o baterie normala.
Este corect?
Ma intereseaza mai mult pentru Duster ph3 benzina (ca doar suntem pe forum Duster) dar si pentru Logan 3 benzina (nu gpl).
Înțelegi ce vrei:
- în cazul expus de mine bateria nu se încălzeste excesiv dar se uzează vizibil (pe tester de baterii dedicat) iar dacă e baterie cu dopuri se poate constata pierderea rapidă a electrolitului
*toate motorizările de pe Duster ph2 și ph3 aveau/au. Doar la Logan II  1,2 16v euro6 și 1,0SCe pre WLTP nu aveau S&S.
P.S.Apropo de actualizare site:  reprezentanța rombat din bucurești a refuzat o garanție la 1,2 16v euro6 cu încărcare pilotată pe motiv de "alternatorul nu încarcă  decât 13.2V și nu există încărcare pilotată la Dacia pe modelele fără S&S" - :hyper:
  • 8 months later...
Salutare colegi,
Infio pt cei intresati:
Dupa 6 ani eu am optat pt Varta Blue Dynamic EFB 70Ah 760A - 570 500 076
537- 45 = 492 Ron de la epiesa / Tarlalelor, Bucuresti.
Montaj pt grantie 50 Ron,  undeva langa Auchan Titan, Bucuresti.,
Pt informatii suplimentare ...... cu placere.
Va salut!!!!
La montaj trebuie introdus un cod (trebuie scris in calculatorul masinii ca s-a pus o baterie noua) sau se poate monta bateria de catre oricine in situatia in care se renunta la garantie (la fel ca la bateriile clasice pentru masini fara S&S)?
Bateria originala a fost tot de 70Ah si 760A?
La fel, daca bateria este de capacitate putin mai mare trebuie scrise noile valori in calculatorul masinii sau pur si simplu doar se schimba bateria (ca la masinile fara S&S)?
Sper ca m-am exprimat cat de cat clar.
Multumesc!
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
