problema sistem antipoluare
La 25.04.2024 la 11:39, alfabit a spus:
Poza cu defectele pe injecţie indicate care era bine să o faci la diagnosticarea CLIP de reprezentanţă  când ai fost la ei la reparat. Dacă tot au ţi-au luat banii cam degeaba măcar poza aia  să o ai de arătat şi nouă.
Buna ziua,
Un timp a disparut problema cu erroarea respectiva dar acum 2 zile a reaparut.
Un prieten a pus un obd II si a verificat de reori pe tel, atasez o poza cu erorile.
Din cate am inteles e vb de senzorul de racire a apei. Ma gandesc sa il schimb dar habar nu am care este si unde este :)
  • Răspunsuri 93
Am revenit. Mi-au reparat masina. Ier am ridicat-o de la service. Dupa 2 luni si jumatate de cand a aparut problema si 1 luna si jumatate de stat in service. Nu au mai schimbat cablajul masinii.
Nu este vorba despre conceptii puerile si fara sens, ok? Ca la o masina achizitionata cu 2000 euro iti asumi asemenea riscuri atunci cand o cumperi. Asa ca la un autovehicul nou si cu o valoare semnif
Se pot face anumite lucruri și fără să vii cu bordul plin de erori. Faptul că voi acceptați să fiți trimiși la plimbare și să reveniți când o să mai facă, dacă o să mai facă, este propria voastră aleg
Diagnoza prezentată nu e foarte fiabilă, ELM 327 bt + troqe pe telefon eu nu m-aş baza pe ea, există şi prieteni cu scule conforme respectând recomandările ( SAE j2534 ) uzinelor Renault.
Aşa, multă baftă.
Editat de alfabit
Salutare @Sileanu75 Am intampinat si eu exact aceeasi problema la masina personala, motorizare 1.6 Sce. Problema s-a rezolvat dupa schimbarea senzorului de temperatura apa. Codul pentru acest senzor este  22630JN00A fiind de provenienta Nissan. Acest senzor nu l-am gasit nicaieri original si am achizitonat un senzor Bosch, cod 0280130129. Masina merge perfect dupa ce am inlocuit senzorul.
O problema de genul asta e destul de greu de identificat, eu am reusit dupa 1 luna de intrebari in stanga si in dreapta, timp in care masina ajunsese sa se opreasca in mers datorita datelor eronate transmise de acest senzor calculatorului de injectie samd. Eu am reusit sa identific singur problema avand ca principal indiciu faptul ca dupa stingerea martorului de motor rece, in mers acesta se aprindea aleator.. un comportament ciudat avand in vedere ca in mers motorul nu se va raci niciodata sub temperatura minima de la pornire.
Senzorul de temperatura este pozitionat in partea dreapta cum te uiti la motor in zona furtunelor de antigel. Ca sa ai acces mai usor la el trebuie data jos carcasa filtrului de aer si inlocuirea este apoi foarte usoara.
Editat de andrei_s
Verifica sistem antipoluare ,Duster 2022 ,Motorina,1461 cm,84 kw ,martor de bord aprins  la 29.000 km.Voi contacta Dacia MIDA Miercurea -Ciuc pe 01.Iulie 2024.In acest moment nu am atentionare de limitare nr  kilometrii pentru blocare motor. Revin cu detalii.
Editat de ToplitaHR
i in loc de u
  • 7 months later...
La 22.12.2020 la 12:31, LastnameRoman a spus:
Salutare, nu știu dacă mai urmărește cineva discuția.
Eu am fost ieri la Meridian Nord, după ce mi-a apărut eroarea cu "sistemul antipoluare" și au descoperit băieții ca trebuie schimbat un termostat pilotat, care cică ala ar fi buba...
Aștept sa vina piesa și sa vedem după.
Buna ziua! Aceeași problema o am și eu. Ați rezolvat prin schimbarea termostatului pilotat? Mulțumesc!
  • 10 months later...
Buna ziua,
Sunt posesor de benzinar Duster 1.3 TCe, 130 CP, 73000 km, an fabricatie 2019.
Ieri mi s-au aprins 2 martori in bord, plus mesajul "verifica sistem antipoluare".
Va rog sa-mi spuneti daca s-a mai confruntat cineva cu aceasta problema si cum s-a rezolvat.
Inca ceva, cat pot circula cu martorii aprinsi, risc daune majore?
Atasez si o poza.
Multumesc pentru ajutor.
Salut, este o eroare generica, poate avea foarte multe cauze cu rezolvari mai mult sau mai putin simple (inclusiv senzori, furtunase, filtre de aer samd).
Nu e recomandabil sa mergi asa pentru ca in functie de ce ai poti avea surprize.
Mergi intr-un service autorizat sa iti citeasca codul.
