problema sistem antipoluare
La 25.04.2024 la 11:39, alfabit a spus:
Poza cu defectele pe injecţie indicate care era bine să o faci la diagnosticarea CLIP de reprezentanţă  când ai fost la ei la reparat. Dacă tot au ţi-au luat banii cam degeaba măcar poza aia  să o ai de arătat şi nouă.
Buna ziua,
Un timp a disparut problema cu erroarea respectiva dar acum 2 zile a reaparut.
Un prieten a pus un obd II si a verificat de reori pe tel, atasez o poza cu erorile.
Din cate am inteles e vb de senzorul de racire a apei. Ma gandesc sa il schimb dar habar nu am care este si unde este :)
  • Răspunsuri 95
Am revenit. Mi-au reparat masina. Ier am ridicat-o de la service. Dupa 2 luni si jumatate de cand a aparut problema si 1 luna si jumatate de stat in service. Nu au mai schimbat cablajul masinii.
Vad ca aici discutiile sunt mai mult filosofice, drept pentru care nu le voi mai continua. Nu sunt nihilist, sunt chiar realist si aplicat, tocmai de aceea nu-mi permit epitete/caracterizari la adresa
Se pot face anumite lucruri și fără să vii cu bordul plin de erori. Faptul că voi acceptați să fiți trimiși la plimbare și să reveniți când o să mai facă, dacă o să mai facă, este propria voastră aleg
Diagnoza prezentată nu e foarte fiabilă, ELM 327 bt + troqe pe telefon eu nu m-aş baza pe ea, există şi prieteni cu scule conforme respectând recomandările ( SAE j2534 ) uzinelor Renault.
Aşa, multă baftă.
Editat de alfabit
Salutare @Sileanu75 Am intampinat si eu exact aceeasi problema la masina personala, motorizare 1.6 Sce. Problema s-a rezolvat dupa schimbarea senzorului de temperatura apa. Codul pentru acest senzor este  22630JN00A fiind de provenienta Nissan. Acest senzor nu l-am gasit nicaieri original si am achizitonat un senzor Bosch, cod 0280130129. Masina merge perfect dupa ce am inlocuit senzorul.
O problema de genul asta e destul de greu de identificat, eu am reusit dupa 1 luna de intrebari in stanga si in dreapta, timp in care masina ajunsese sa se opreasca in mers datorita datelor eronate transmise de acest senzor calculatorului de injectie samd. Eu am reusit sa identific singur problema avand ca principal indiciu faptul ca dupa stingerea martorului de motor rece, in mers acesta se aprindea aleator.. un comportament ciudat avand in vedere ca in mers motorul nu se va raci niciodata sub temperatura minima de la pornire.
Senzorul de temperatura este pozitionat in partea dreapta cum te uiti la motor in zona furtunelor de antigel. Ca sa ai acces mai usor la el trebuie data jos carcasa filtrului de aer si inlocuirea este apoi foarte usoara.
Editat de andrei_s
Verifica sistem antipoluare ,Duster 2022 ,Motorina,1461 cm,84 kw ,martor de bord aprins  la 29.000 km.Voi contacta Dacia MIDA Miercurea -Ciuc pe 01.Iulie 2024.In acest moment nu am atentionare de limitare nr  kilometrii pentru blocare motor. Revin cu detalii.
Editat de ToplitaHR
i in loc de u
  • 7 months later...
La 22.12.2020 la 12:31, LastnameRoman a spus:
Salutare, nu știu dacă mai urmărește cineva discuția.
Eu am fost ieri la Meridian Nord, după ce mi-a apărut eroarea cu "sistemul antipoluare" și au descoperit băieții ca trebuie schimbat un termostat pilotat, care cică ala ar fi buba...
Aștept sa vina piesa și sa vedem după.
Buna ziua! Aceeași problema o am și eu. Ați rezolvat prin schimbarea termostatului pilotat? Mulțumesc!
  • 10 months later...
Buna ziua,
Sunt posesor de benzinar Duster 1.3 TCe, 130 CP, 73000 km, an fabricatie 2019.
Ieri mi s-au aprins 2 martori in bord, plus mesajul "verifica sistem antipoluare".
Va rog sa-mi spuneti daca s-a mai confruntat cineva cu aceasta problema si cum s-a rezolvat.
Inca ceva, cat pot circula cu martorii aprinsi, risc daune majore?
Atasez si o poza.
Multumesc pentru ajutor.
Salut, este o eroare generica, poate avea foarte multe cauze cu rezolvari mai mult sau mai putin simple (inclusiv senzori, furtunase, filtre de aer samd).
Nu e recomandabil sa mergi asa pentru ca in functie de ce ai poti avea surprize.
Mergi intr-un service autorizat sa iti citeasca codul.
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
