problema sistem antipoluare
A aparut si la mine minunatul mesaj cu sistemul antipoluare (1.5 Blue DCI)
Distractia e alta: am plecat aseara in jurul orei 20.00 din Bacau catre Otopeni si blestematia a aparut la drumul de intoarcere dupa ~500 km de drum intins (aproximativ 2500km total), am mers cu 100~110 km/h, turatie peste 2500. Mai am 600km pana se blocheaza motorul (tot anunt in bord)
Dupa ce am ajuns in Bacau, am mers la service si acolo nenea de la receptie foarte senin: mai are doua si nu stie ce sa le faca !!! Io, biat finutz, ma apuc sa ii spun cum circul cu masina si in ce conditii a aparut mesajul, in secunda cand am mentionat update de soft - a luat foc, ca e satul de astia care stau pe forum si ca ne batem joc de masini, suntem soferi de cacao, etc. etc,
Am lasat masina la service, am primit asigurarea ca vor fi rezolvate prioritar aceste probleme deoarece sunt garantii, dar fara sa mentioneze vreun termen
Din cate am citit pe aici se rezolva cam in doua zile (sper)
  • Răspunsuri 93
Am revenit. Mi-au reparat masina. Ier am ridicat-o de la service. Dupa 2 luni si jumatate de cand a aparut problema si 1 luna si jumatate de stat in service. Nu au mai schimbat cablajul masinii.
Nu este vorba despre conceptii puerile si fara sens, ok? Ca la o masina achizitionata cu 2000 euro iti asumi asemenea riscuri atunci cand o cumperi. Asa ca la un autovehicul nou si cu o valoare semnif
Se pot face anumite lucruri și fără să vii cu bordul plin de erori. Faptul că voi acceptați să fiți trimiși la plimbare și să reveniți când o să mai facă, dacă o să mai facă, este propria voastră aleg
Cu ce naiba iti bati joc de masina prin faptul ca reclami o problema aparuta la o masina NOUA? Nu i-ai spus tu ce sa faca, i-ai dat o sugestie care putea s-o foloseasca ca indiciu sau s-o ignore insa din pacate si mecanicii din reprezentante sunt cum sunt, majoritatea doar de umplutura pentru ca cine e bun isi deschide afacerea lui.
Orice problema electronica sau de soft e o nebuloasa pentru marea majoritate a carpacilor din atelierele patriei. Probabil stie si uzina, stiu si reprezentantele ca exista o problema dar fac pe nestiutorii pana se gaseste solutia. Bafta!
Am luat masina, de data asta s-a schimbat tonul, a fost suficient de amabil sa imi spuna si ce eroare era in spatele mesajului din bord: "Consum redus de uree" sau "Consum insuficient de uree".
Cand s-au apucat ei de treaba eroarea disparuse de pe bord, mi-au spus ca au gasit-o in computerul de adblue.
La aparitia erorii asteia sunt obligati sa verifice tot sistemul de injectie cu uree, in cazul meu a durat mai putin deoarece nu au fost gasite defecte in urma verificarii. Celelalte doua masini (un Duster si un Logan) inca sunt in service, una cu injectorul de uree si cealalta cu alta componenta defecta sau care nu era in parametri, practic nu au cu ce sa le verifice, computerul le spune ca aia e piesa, ei dau comanda si dupa ce o inlocuiesc ori merge ori dau de alta belea si se reia procedura...
Cam asta fuse odiseea mea cu eroarea vietii.
Sfat pentru cei la care apare eroarea: nu omorati motoarele cu turatii mari, nu este filtrul DPF, aia este cu totul alta eroare si se aprind alte semnalizari in bord.
Revin, m-am intors joi din concediu. Ieri, am fost iar cu masina la service.
Nu au reusit sa-i dea de cap (de la 8 pana la 17 au lucrat pe ea, corespondenta cu Dacia, telefoane peste telefoane). Eroarea cu antipoluarea ramane, km scad. Mai am 260 km pana la blocare.
A ramas sa vina un reprezentant de la Dacia sa se uite la ea.
Nu stie nimeni de la ce face asa si de ce.
A fost resoftata pe partea de addblue, pe partea de injectie este cu softul la zi, nu pot sa ii mai faca update ca nu este update, au dat jos rezervorul de adbue, se gandeau ca e blocat plutitorul din rezervor, nimic, eroarea persista si km ramasi de parcurs nu pot fi resetati.
Acum astept, luni ma suna baiatul de la service sa-mi spuna cand vine persoana de la Dacia sa o vada.
Frustrant, masina noua sa stea in garaj. ?
Va tin la curent cu ce mai apare.
Cam intr-un an de cum apare la tirgul din Elvetia se rezolva toate bolile copilariei. Asa a fost la Duster 1 la face lift si asa e acum la cei care se bucura de ultimul model. Nu exaspera se rezolva. Totul se poate reseta. Trebuie sa-i stii cheia. Eu sincer as incerca ' sa-l scot din priza '  respectiv sa decuplez bateria si sa-l las asa peste noapte. Atentie este un sfat de pianist! Sigur bordul si navi ul pierde tot din memorie de ce nu ar pierde si nivelul de uree. Dar esti in garantie ai rabdare.
Data trecută când am fost cu el la service au făcut și asta. Adică luarea bornelor de pe baterie.  Nimic. Este o adevărată nebunie mașina asta nouă.  E plină de computere. UCH-ul nu mai are aceeași valoare ca pe vechile modele. Acum e mai mult un bătrân computer cu sarcini limitate. ?
