Încălzire electrică habitaclu și indicator pericol gheata
  • Răspunsuri 25
Pai exact de la 3 grade incepe avertizarea si la mine. Palpaie temperatura si te anunta CB-ul o data de posibil polei, Daca ai oprit-o de ce sa-ti mai zica o data? Vezi setarea temperaturii din h
Tine-ne.
Daca ai climatizare automata face ea totul, tre' sa simti aer cald la aeratoare in maxim un minut. La Viperr pare sa fie o problema.
Salutare,
Intre timp sau mai găsit probleme , azi am ajuns in service la garanție și să începem.
M-am dus pentru încălzirea din habitaclu , mașina mea nu are aceasta încălzire este mai nou doar pe cele dotate cu clima . M-am conformat și am pus capul în jos , azi am verificat personal o mașină cu clima și are , deci subiect închis .
Însă au mai apărut 2 probleme , una legata de fluctuație motor la -14 grade , la rece , fluctuație Constanta până când se încălzește motorul și una legata de sistemul de Adblue .
Ambele probleme de soft ...
Si eu am primit avertizarea de polei o singura data de cand am masina, era cred ca 1 grad. De atunci nu am mai primit-o, desi am tot circulat la temperatura asta. Ciudat, nu pare ceva predictibil la prima vedere. Si inca o chestie pe care am observat-o asta seara: cu Media Nav pornit se pare ca imi arata temperatura "-- C". Cand am inchis Media Nav, mi-a aratat clar temperatura. Am incercat sa sting si sa aprind Media Nav-ul, dar fara sa vad vreo schimbare. A mai observat cineva asta, se comporta asa doar in anumite situatii?
@Ceauca am pățit și eu faza cu temperatura, dar își revenea în câteva minute de la pornirea mașinii.
@Viperr dacă ți au făcut resoftare sa îmi zici dacă mai ai fluctuații la pornire. Mulțumesc
Editat de AdiR
Corectare
Au resortat doar Adblue in Decembrie , de atunci nu am mai avut probleme cu el . Fluctuațiile sânt sub 0 grade și sânt destul de puternice zici că am v8 american muscle , normal trebuie sa dureze câteva secunde dar la mine durează mult mai mult .
Aștept să treacă anul asta și la iarna mă duc iar peste ei , trebuie sa existe o rezolvare ...
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
