Încălzire electrică habitaclu și indicator pericol gheata
Salutare , dragi posesori de Duster .
Dupa achiziția noului Duster bluedci am constata două probleme de care mă stresez tare rău .
1. Încălzirea electrică habitaclu.
Mai acum 2 săptămâni la pornirea mașinii la 11 seara și 6 grade afara să activat aceasta încălzire , in 5 minute baga aer călduț și parbrizul sa dezaburit . De câteva zile bune nu mai simt aceast aer cald în mașina și nici nu se dezabureste geamul repede . DE CE ?
2 , Avertizare pericol polei.
Tot am așteptat să primesc informația de gheata , polei că la alte mașini și nu am primit această informație decât o singură dată la 3 grade afara .
La multe mașini primești o avertizare sonora sau un fulg sau semnul de pericol , asta după fiecare pornire atâta timp cât este frig afara . La Duster am primit o singura data aceasta informație și gata , atât . Dacă opresc motorul și l pornesc iar nu mai primesc informația asta , DE CE ?
Dacă cineva cu model nou îmi poate spune daca pornește aceasta încălzire și primește avertizare gheata rămân dator .
Doresc aceste informații că vreau sama duc la garanție și vreau să mă duc cu temele făcute .
Mulțumesc
Rog un moderator sa mute discuția din secțiunea Dusterul meu / nou in bransa , ultimele discuții deoarece trebuia să postez aici de la început.
SCUZE.
  • Răspunsuri 25
Pai exact de la 3 grade incepe avertizarea si la mine. Palpaie temperatura si te anunta CB-ul o data de posibil polei, Daca ai oprit-o de ce sa-ti mai zica o data? Vezi setarea temperaturii din h
Tine-ne.
Daca ai climatizare automata face ea totul, tre' sa simti aer cald la aeratoare in maxim un minut. La Viperr pare sa fie o problema.
Vezi setarea temperaturii din habitaclu ... stii tu , butonul rotund din mijloc, da-l mai tare! (glumeam)
Sau sa nu fie apasat...
Verifica siguranta aferenta si daca nu e arsa fugi la garantie.
Eu am caldura din secunda 2 si se si aude cum cupleaza si decupleaza rezistenta.
Parerea mea.
  • Mulțumesc! 1
Acum 16 minute, Dorelus a spus:
Parerea mea.
Deci să înțeleg că mașina are în dotare așa ceva , ok.
Care și unde este siguranță ? din cate am înțeles trebuie sa fie una de 80 .
Așa anunță și la mine la 3 grade ,aaaaaaa gata m-am prins , anunță prima oară după care începe sa pâlpâie pe toată perioada friguroasa , pam pam??.
Acum mă duc jos sa caut siguranta trebuie sa fie pe undeva.
Am fost jos , am scos toate siguranțele și releele din cutia de siguranțe din partea motor , am verificat siguranțele din interior și nimic tot același efect , mai e mă duc la service sa văd ce pot rezolva cu aceasta problema .
Va țin la curent ,
Mulțumesc
SCUZE.
Nota 2 stai jos. :)
2. Avertizarea de polei e între 0 și 3 C timp în care clipește C pe TdB și Medianav
1. Încălzirea electrică, calorifer de 900W, nu o pornești tu, pornește ea singură funcție de niște parametrii:
- temp exterioară sub 5C
- motor sub 50C
- ventilator pe max și căldura pe max
Cât și cum merge 1. depinde de mod ECO activat/dezactivat
Neața , sânt de acord cu tine dar aseară la ora 9 30 erau 0 grade afara , mașina nu a mai fost pornită de dimineața . Efectul 0.
Azi dimineață am plecat cu ea și fix același efect , căldură nema , abureala maxima , nervi întinși la maximum.
Ideea este că a funcționat o singura data de când am mașina , azi am sunat la VC și trimis mail , am sunat la reprezentanta sa fac programare pentru garanție .
Acum 6 minute, t0rquemada a spus:
Nota 2 stai jos. :)
- motor sub 50C
Informatiile sunt din cartea masinii sau din experienta ta ? Au logica, dar partea cu ...maxim nu prea o inteleg. Trebuie dat manual ventilatorul si caldura pe maxim sau face singura operatiile ?
Ca viitor posesor sunt curios de ce ma asteapta.
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
