Încălzire electrică habitaclu și indicator pericol gheata
  • Răspunsuri 25
Pai exact de la 3 grade incepe avertizarea si la mine. Palpaie temperatura si te anunta CB-ul o data de posibil polei, Daca ai oprit-o de ce sa-ti mai zica o data? Vezi setarea temperaturii din h
Tine-ne.
Daca ai climatizare automata face ea totul, tre' sa simti aer cald la aeratoare in maxim un minut. La Viperr pare sa fie o problema.
Salut! Si eu am primit doar o singura data, in timp ce mergeam cu masina si afara erau 0-2 grade, avertizarea de pericol polei pe ecranul dintre ceasuri (varianta de echipare Prestige).Dupa aia nu am mai observat acest mesaj...Oare conteaza in ce meniu este calculatorul de bord? Eu l-am schimbat si mai mereu sta pe consum :D De asemenea pe ecranul Medianav simbolul ˚C clipeste cand temperatura este sub 3 ˚C ( tot timpul cat temperatura este sub 3˚C).
On 21/11/2018 at 12:29, Viperr said:
Mă programat pe 3 la garanție , pot fi 3 probleme ,
1 siguranță
2 relee
3 rezistenta
Diseară scot partea de jos a bordului să ajung la relee , scot și siguranțele din interior poate nu mai ajung la service..
Se pune CLiPul pe mașină și se face test de actuatuare, ocazie cu care se poate verifica direct pe mufa caloriferului electric dacă ai sau nu tensiune.
Rămân la ipoteza mea - condiții neîndeplinite.
PS. siguranța e de 80A și e la motor :)
Editat de t0rquemada
Acum 14 minute, t0rquemada a spus:
M-am uitat și este o singura siguranță de 80A care este buna , mă gândesc să nu fie releu. Am dat partea de jos a bordului afară și am găsit un singur releu , dar din cate am văzut sânt firele prea subțiri pentru a tine rezistenta cu consum de 50 sau 60 de Ah.
Dacă mai ai idei pentru unde să mă mai uit aștept să-mi spui.
O zi buna ,
Chiar acum, t0rquemada a spus:
Sunt pe lângă cutia de climatizare, posibil în spatele pianului și comenzilor de climă, dar repet nu ai ce verifica la relee alea de 35A și 70A
Am înțeles  , dar daca siguranță este buna , la relee nu am ce verifica rămâne să înțeleg că este rezistenta arsa ceea ce nu cred , mașina are o lună .
A funcționat o singura data de când am mașina , in carte am văzut că pe siguranță din habitaclu cea cu oglinzile electrice apare " sistem încălzire habitaclu" m-am uitat la ea este buna .
Nu pot înțelege care ar fii problema , din câte știu eu releul cuplează si decuplează , la mine nu se aude nimic de genul asta decât în partea stângă la tabloul de siguranță .
Tot întreb că poate o rezolv și nu mai ajung la service , acolo este distracție daca pentru 2 Lampi de înlocuit m-au ținut o zi întreagă , pentru asta mă ține o săptămână.
Merci
Relee sunt comandate de uch, dacă ăla nu autorizează nu ai ce face, pentru testare trebuie actionare din CLiP
Actionarea nu e continuă, practic vei auzi niște clic-uri la aprox 5sec unele de altele
Referitor la problema cu lampile inversate, se puneau lămpile corect și se inversau 2 pini într-o mufă
Acum 1 minut, t0rquemada a spus:
Ok , am înțeles , nu se aude nimic . Ai cumva clip mă poți ajuta sa nu mai ajung la service că sincer îmi este sila tare să mă duc la ei...
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
