'18 Duster 1,5 dCI 4X4 Prestige
18 hours ago, Sirius said:
Bine, dar cand pornesti cu masina ziua sau noaptea trebuie sa ai luminile de drum (faza scurta) pornita, deci la ce iti mai trebuie senzor. Nu era mai mult confort daca punea senzorul la stergatoare pentru ploaie?
Pune mâna și citește legea DRL-ul e legal, deci nu trebuie să aprind nimic (DRL-ul se aprinde automat la pornirea motorului)
Ai senzor de lumină și ploaie, cel de lumină asta face aprinde DRL pe lumină sau lumini pe întuneric, cel de ploaie nu e activat.
Dacă se activează senzorul de ploaie merge și stergerea automată cînd plouă
Editat de t0rquemada
  • Like 4
  • Mulțumesc! 1
  • Răspunsuri 134
Este vorba de al doilea meu Duster, de data aceasta un model 2018 4WD, motor tip K9K 1.5 dCI 110 cp, cutie de viteze M6, culoare Beige Dune, echipare Prestige la care am adaugat ca optionale BSW (aver
Pune mâna și citește legea DRL-ul e legal, deci nu trebuie să aprind nimic (DRL-ul se aprinde automat la pornirea motorului) Ai senzor de lumină și ploaie, cel de lumină asta face aprinde DRL pe
54545 km Pe 15 septembrie a fost schimbata pe garanție lampa marșarier; nu mai funcționa din cauză că ruginise soclul, așa că au preferat s-o schimbe cu totul. Consum mediu calculat la pompă
Acum 2 ore, t0rquemada a spus:
In sfarsit ajungem la ceva interesant, ca prea devenise obositoare discutia asta contradictorie despre care-i mai folositor si care nu..
Senzorul de ploaie este greu de activat? Ce implicatii ar fi?
  • 3 months later...
Ieri, la 15013 km, s-a facut prima revizie la dealer Dacia Auto Moldova P.Neamt.
Ulei ELF Evolution FullTech 5W30, garnitura buson golire ulei, filtru ulei, filtru motorina, filtru aer, filtru polen, 850.22 lei.
Reinnoit si asigurarile pe inca un an, la Allianz; RCA 381 lei (B8), Casco Gold fara fransiza 371 eur (SA 15433 eur).
Tot de ieri am trecut la rotile de vara de 17".
Cu ocazia primei revizii, fiind vorba de prima intrare in service, am cerut sa se rezolve si problema cu blocarea butoanelor de pe volan. Ei zic ca s-a rezolvat, insa n-am avut cum sa verific; 'om vedea cand se face mai cald.
In schimb, legat de cealalta problema cunoscuta, cu portierele care uneori nu se inchid automat la indepartarea de masina, s-au apucat ei sa reseteze ambele carduri de acces (desi le-am spus ca nu asta e problema) si intr-un final binenteles ca nu s-a schimbat nimic. Au incercat apoi sa ma abureasca cu tot felul de explicatii si pana la urma a ramas ca mai dau ei niste telefoane sa se informeze.  Pana una-alta, am scos astazi borna minus de la baterie(*) timp de circa 20 minute si acum inchiderea automata a portierelor functioneaza normal. Sa vedem cat dureaza minunea.
(*)Dupa repunerea bornei bateriei si pornirea motorului au ramas aprinsi martorii servodirectie, cheita portocalie si ESP, dar s-au stins dupa ce am mers cu masina aproape 1 km.
La 15.03.2019 la 7:11, Stef13 a spus:
Când scoți borna de la baterie - ai nevoie de cod pentru MediaNav?
Ai idee unde e filtrul de polen?
Mersi!
Da, trebuie reintrodus codul Medianav. La mine era notat pe certificatul de garantie.
Filtrul de polen e sub torpedou, dar spunea cineva pe forum ca acum trebuie desfacut un surub ca sa-l poti scoate. N-am incercat si nu stiu mai multe, i-am lăsat pe ei sa-l schimbe.
La 15.03.2019 la 9:11, Stef13 a spus:
dupa repunerea bornei, trebuie "setat" capatul de cursa al  servodirectiei electrice : rotit de cateva ori volanul stanga -dreapta pana la capat -> martorul se stinge. Probabil tu ai facut treaba asta in mers, de asta s-a stins dupa 1km.
  • Mak pinned this topic
  • Mak unpinned this topic
